No ale muj názor je ten, že je to v hajzlu, a další Samsung co se podělal. Marně říkám nekupujte to, a zbytečně. Muj Panasonic dmc fz7 funguje bez problému, a to je o pár let starší než ten krám Samsung. Dodám oba jsou stříbrné....
Takže majitely doporučím at to škrábne do popelnice a at si koupí foták od kvalitní značky.
Takže jsem to zdělil majiteli, a mu to je jedno. Takže to poletí do odpadu a hotovo. A prý mu mám poradit jakej novej. No konečně.
Tyhle Samsungy odchází často, buď mechanika nebo optický čip. Zkus tam ještě dát nové alkalické baterie a tomu objektivu trochu pomoct zatlačením. Resetovat to nejde, takže vyhodit nebo nabídnout na bazaru na náhradní díly.
Je to jedno, majitel je sice duchodce, ale zdědil celkem dost peněz, takže koupě fotáku za 5 tácu mu nedělá problém. Ad baterky, já použil Panasonic eneloop 2x takže to rozhodně není problém.
ale to jsou akumulátory 1.2V/článek.
Karel radil zkusit alkalické primární, tedy 1.5V/článek.
Nemám, a za druhé sám majitel od začátku používal Nimh aa baterky, takže tady není problém.
Navíc v návodě k použití je jasně napsáno, že funguje i na nimh.
viac V by mozno pretlacilo ten objektiv a telefon by sa spamatal, tiez mi to parkrat pomohlo pri starych lacnych digi fotakoch, ale ked tam problem neni tak neni no.
No nějaké ale obyč AA sem tam dal, a furt stejné. Takže to vem čert. A kupovat nové AA alkaliku to fakt ne.
Ale na NiMH to musíš přepnout v menu. Zkus ty alkalické. S NiMH to fotí taky, ale když poklesne napětí, foťák se najednou sám vypne nebo ani nezasune objektiv a musí se dát nové baterky, aby ho šlo vůbec zasunout. Ale stejně je asi K.O., protože by alespoň svítil display.
Říkám že nemám. Ale mám universální trafo, tak jsem to nastavil na 3V stabilizované, a furt nic. Prostě je to mrtvé.
A hlavně že používal nimh vím z toho duvodu, protože jsem je jednou prociklovával, to bylo v době, kdy jsem byl blbej, abych prociklovával nimh
Protože vím, že u nimh je to blbost.
