problém s windows xp - po nové instalaci xp mi nechtějí najet
mám notebook značky ASUS F3Eseries a po nové instalaci xp mi nechtějí najet, ale kdyŽ tam mám visty tak notebook šlape normálně, tak jsem si říkal že musel být nějaký problém vzniklí po instalaci tak jsem vymazal visty a dal opět xp ale problém stejný při nabíhání ( u loga jak pod ním jede ta čára) která se seká a trvá to víc jak 10 min a nrjsou schopné najet, ale todle se vyskytuje pouze poď mám notebook zapojený v napájení jinak najede normálně funguje ale když ho restartuji naměko a nemusím ta mít ani zdroj tak se sekne. a taky je divné že po nové instalaci xp a ovladaču má puštěný 73 procesů a když nic nedělám tak výkon pcu se pohybuje 3-10%. TOď otázka čím to je?
Změna předmětu, původně: problém s windows xp (LaKr) (Kráťa)
Z coho si tie WinXP instaloval? instaluj to z normalneho instal.CD WinXP, ziadne recovery CD z nejakeho ineho NB.
Blbne to aj po cistej instalacii (vcetne formatovania disku)? Predpokladam ze nie a blbne to az potom ako tam nacpes nejake nespravne ovladace. Nainstaluj tam spravne ovladace (ovladace pre vistu nie su spravne)
ten NTb byl původně s OS nebo ne? Pokud ano co tam bylo za OS ? Jak starý je NTB ? U novejších modelů pokud jsou bez OS, jsou jakoby chystány prioritně pro Visty
Byli k němu oba systémy a jak je to nastaveno na vistu? v Biosu se musí něco poladit když měním OS?
V BIOSu se nic pro operační systém neladí. Hlavně je potřeba mít ovladače.
Pro XP je obvykle potřeba přenastavit HDD v BIOSu na IDE režim (nebo nějak tak).
Tohle samozrejme neni pravda. Neni to potreba, je to jen pak jednodussi. Pokud mas moznost dostat tam ovladac SATA na diskete, nic se na IDE prepinat nemusi. A Visty se naopak v IDE rezimu take v klidu nainstaluji.
nic neřeš, dej to někomu kdo umí nainstalovat windows s ovladači - a povypínat tyto zbytečnosti.
pokud říkáš je to jen po nové instalaci, dej sem výpis: start - spustit - cmd.exe (full screen):
tasklist /svc
celý výpis označ, enterem do schránky, vyklop sem.
win xp ma problem precist satu takze musis jit do ms dos a tam ji vypnout(lepe receno skryt.) pak se normalne nainstaluji a zapnou.
Cože?
No a on mu ji potom zabalil a usek!
Asi ze ma pouzivat MSDOS a na nejake XP sa vykaslat
Ale né, to si asi jenom omladina myslí, že BIOS je MS DOS....
"...a tam ji vypnout(lepe receno skryt.)"
cheche, ani nemyslí
laco má půl bodu za snahu "dos/bios - všechno jedno, je to černobílé". ale -73 bodů za léčení spywarových procesů "skrytím disku" v biosu.
