Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem externi disk není přístupný - vyžaduje formátování
zdravim,
potrebuju pomoct, mam udelany externi disk z hdd disku, vse slo ok, ale nedavno jsem ho zapojil
a vubec mi nenabehly slozky ani soubory, jen nabidka k formatovani disku. na pokus disk otevrit mi to napsalo tabulku:
D - neni pristupny, svazek neobsahuje znamy system souboru, presvecte se, ze jsou nacteny vsechny potrebne system. ovladace a neni li svazek poskozen.
mel jsem slozky zaheslovane pod programem lockdir, ale vubec mi tento program neukazuje D, abych jej mohl odemknout.
nejake napady, pomoc? zkousel jsem par programu na obnovu dat,ale obnovilo to fakt strasny malo souboru nebo
soubory, ktere tam byly pred xxlety,ktere ani nechci.,
dik
Změna tupého předmětu, původně: externi disk (host)
Změna kategorie, původně: Hardware (host)
Už to tady bylo v Poradně několikrát, stačí si to vyhledat. Jestli jsi dělal nějaké neodborné pokus…
host 01.08.2022 13:17
pravděpodobně vytaženo za chodu bez odpojení. celé zmizelé oddíly se dobře obnovují testdiskem, poku…
lední brtník 01.08.2022 14:01
zkousim ten testdisk, nebyl by nejaky navod v cestine nekde,pls?
externak 01.08.2022 17:02
externak
mam udelany externi disk z hdd disku Tj. nějaký SATA HDD v boxu? Tak ho zkus vyndat a připojit přím…
Karel04 01.08.2022 14:29
Karel04
ano,disk vramecku
externak 01.08.2022 17:01
externak
Návodů je na netu spousta např.testdisk-review-recover-data-and-partitions Ale nemyslím, že budeš zn…
Diskař 01.08.2022 18:52
Diskař
Proč to píšeš Karlovi? Ale pro tazatele: Vždy mně pomohl program Photorec a Recuva, zkus na to mrkno… poslední
Lukas1982 01.08.2022 19:20
Lukas1982
celé zmizelé oddíly se dobře obnovují testdiskem, pokud to předtím neponičíš náhodnými pokusy. i tak to ale tomu testdiskovi dost trvá, taky jeho ovládání není pro laiky.
tím jsi obnovu nejspíš znemožnil, dokonce jsi asi přispěl ke ztrátě dat při vytažení.
chce se to nejdřív zeptat.
když se bezhlavě vrhneš na obnovování jednotlivých souborů, dopadneš tak jako teď: objeví se ti staré nepotřebné soubory, kterými nejspíš přepisuješ místo pro ty dobré.
Tj. nějaký SATA HDD v boxu? Tak ho zkus vyndat a připojit přímo na SATA do PC a koukni do správy disků, co má za formát FS a jestli vůbec bude vidět. Ovšem tím lockdirem jsi to asi znepřístupnil.
Případně pak ještě nabootovat z nějakého media liveLinux a podívat se na ten disk.
Návodů je na netu spousta např.testdisk-review-recover-data-and-partitions Ale nemyslím, že budeš znát odpověď na otázky programu.
Pokud ho už dáš napřímo do počítače, tak nebude od věci, podívat se na výpis SMART, nejlépe v Crystal Disk Info. Tíms měl začít. Pokud disk odmítá pracovat, nejdřív musíš zkontrolovat jeho stav. Abys bezhlavým dolováním dat ho nedorazil, pokud je vada povrchu ploten.
Nehledě na to, že máš mít zálohy a toho bys byl ušetřený. Nedozrál čas na pořízení NASu?
Pokud bys bootoval livko Linuxu, tak je tam Gparted. Tím se podíváš, v jakém stavu je rozdělení disku.
