Rozdíl mezi EZVIS CS-C6W-A0-3H4WF a CS-C6Wi-A0-3E4WF
Zaujala mě IP kamera EZVIS C6W, ale MALLu jsem našel její dvě verze, které se velice výrazně liší cenou: https://www.mall.cz/porovnani?vids=378181%2C379714%2C417559001%2C171802
Samozřejmě prodejce nemá ani šajnu, čím se liší C6Wi verze od C6W verze, ale po delším pátraní jsem našel jejích datasheety:
https://mfs.ezvizlife.com/C6W_datasheet_1103.pdf?ver=61223
https://www.ipcam-shop.nl/media/downloads/ezviz/C6Wi_datasheet_EN.pdf
Podle nich by C6W varianta měla mít Image Sensor 1/2.7" Progressive Scan CMOS, Lens 4mm@ F2.0, view angle: 83° (Horizontal), 57° (Vertical), 104° (Diagonal), Wi-Fi Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, Frequency Range 2.412 GHz ~ 2.472 GHz, Channel Bandwidth Supports 20MHz.
C6Wi by měla mít: Image Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS, Lens 4mm@ F2.0, view angle:42° (Horizontal), 75° (Vertical), 88° (Diagonal), Frequency Range 2.412GHz~2.472GHz , 5.180~5.240GHz , 5.745~5.825GHz, Channel Bandwidth 2.4G Support 20MHz MAX , 5G Support 80MHz MAX.
Takže podle datasheetů ma C6Wi málinko menší čip i zorné uhly, ale zato i 5 GHz WiFi a skoro o polovinu nižší ceny. Jsou to všechny rozdíly, anebo někdo ví o dalších a proč vzít raději C6W za skoro 2.500 Kč?
Tak si odpovím sám - podle informací od MALLu, kde jsou obě varianty v nabídce, je prý hlavním rozdílem právě WiFi 5 GHz navíc u paradoxně levnější variantě, což asi souvisí s tím, že dražší, ale méně vybavenou variantu nabízí v partnerském prodeji CZC, a podstatně levnější, a přitom lépe vybavenou variantu nabízí polský partner Eltcrac - EC System!
