Všetko tam máš dobré. Snáď len nejaké detaily ako napríklad že doska ti umožnuje 2xM2 SSD čiže nechc…
KMX 02.08.2022 17:34
KMX
Otázkou je, zdali ten příplatek 5,5 tisíc stojí za to, vzlášť když za 23 tisíc už mám 3080.
Matesssss 02.08.2022 17:41
Matesssss
Neoplatí, moja chyba. Tak vezmi https://www.alza.cz/msi-geforce-rtx-3080-gaming-z-trio-12g-lhr-d6983…
KMX 02.08.2022 19:25
KMX
Vzdycky je to na zajemci, aby si to nakonec zhodnotil sam a podle toho se rozhodl: Radis mu vzit MS…
RedMaX 02.08.2022 20:27
RedMaX
Mám LG B9 tzn. 4k/120hz přes HDMI 2.1 (nedělám si iluze že AAA hry pojedou s RTX 3080 4k/60 v plné p…
Matesssss 02.08.2022 21:26
Matesssss
Idealni je to zkrouhavat po ctvercich, teda 1/4, to jest hrat bud na 4K nebo na fullHD. Jestli na t…
RedMaX 02.08.2022 21:45
RedMaX
Ten rozdíl mezi 12GB verzí Phoenix a Trio je necelých 5 stovek, to ve finále nehraje až takovou roli… poslední
Matesssss 03.08.2022 08:28
Matesssss
je to ok jedine snad bych priplatil dve kila za vykonejsi SSD: https://www.alza.cz/adata-xpg-gammi…
RedMaX 02.08.2022 17:39
RedMaX
Všetko tam máš dobré. Snáď len nejaké detaily ako napríklad že doska ti umožnuje 2xM2 SSD čiže nechceš radšej priplatiť za 2TB? Kapacita sa vždy hodí a je dobré radšej vyššiu kapacitu. Ak jedného dňa budeš potrebovať viac dokúpiš 2TB M2 SSD a už máš obe sloty zaplnené. Bude ale 3TB stačiť? Zrazu zistíš že ti 1TB chýba a lepšie by bolo 4TB :-)
Nechceš trocha priplatiť za GPU? https://www.alza.cz/msi-geforce-rtx-3070-ti-gaming-x-trio-8g-d6541142.htm?o=4 trocha výkonnejšie a možno oceníš lepší chladič - efektívnejší/tichší.
Neoplatí, moja chyba. Tak vezmi https://www.alza.cz/msi-geforce-rtx-3080-gaming-z-trio-12g-lhr-d6983935.htm?o=4 to už sa vyplatí priplatiť a máš proti tej od ASUS tichší a celkovo lepší chladič.
Ak by si chcel 2TB SSD pozri https://www.alza.cz/wd-black-sn750-nvme-ssd-2tb-heatsink-d7326458.htm je to TLC, 1200TBW a rýchlosť je slušná. Má veľmi dobrý rating čiže by to mal byť spoľahlivý produkt.
Radis mu vzit MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 12G LHR a WD Black SN750 NVMe SSD 2TB Heatsink, ja mu radim ani jedno nebrat.
Klidně bych pořídil Crucial MX500 1TB SATA SSD pro operační sytém a nějaké méně hrané hry a k tomu raději to ADATA XPG GAMMIX S50 Lite 1TB na ty náročnější často hrané tituly, pokud chce 2TB mista.
Případně bych šel do ADATA XPG SX8200 Pro SSD 2TB.
SSD furt neni dokonale spolehlive medium, takze za me lepsi to rozdelit. Na SATA si bude sahat system a casem ho proste vymeni, na NVMe az takovou obnovu dat mit nebude, pokud hry neustale nepreinstalovava a nezkousi nove tituly. Ale je to i o tom uzivatelskem chovani, pokud to ma jinak a chce radeji jeden logicky disk, tak potom samozrejme 2TB NVMe, jen bych proste volil jine nez ty.
Co se tyka grafiky, tak ja proste nevidim duvod pro snahu dostat ze skrine teplo z prehnane 390W grafiky, jiz je nutne napajet 3x8PINem.
Pokud to musi byt na Alze a ma to byt RTX 3080, tak:
https://www.alza.cz/gainward-geforce-rtx-3080-phoenix-lhr-d6128467.htm
https://www.alza.cz/gainward-geforce-rtx-3080-phoenix-12g-d6973829.htm
Prvni je 10GB 320W 21990Kc, druha 12GB 350W 22990Kc
Jsou o neco hlucnejsi nez ta MSI, ale budou pri plnem vyuziti generovat mene tepla, tudiz se to srovna a celkove pujde z PC stejne hluku.
Jen podotknu, ze RTX 3070 ma 220W, takze kdo nehraje nejnarocnejsi hry na vyssi rozliseni nez fullHD, tak tohle mi prijde idealni grafika. Zase zalezi od cloveka, sam mam 4K monitor, takze jsem do te RTX 3080 10GB 320W sel.
Ten rozdíl mezi 12GB verzí Phoenix a Trio je necelých 5 stovek, to ve finále nehraje až takovou roli pokud to bude znamenat tišší ("lepší") chlazení. Otázkou je, kdy bude na Alze skladem, protože lepší cenu jsem na českém eshopu nenašel.
