Jak funguje switch?
Jak funguje switch?
HUB posílá vše do všech portů
switch posílá jen do toho portu na který je připojen počítač příjemce.
Switch má prý paměť na MAC adresy připojených zařízení.
Toto chápu.
Jenže když třeba na portu 1 je přiveden přívod internetu
a na portech 2 a 3 jsou připojený počítače
Příjde paket pro počítač na portu 2, jak ale switch pozná, že to je pro počítač který je na druhém portu? Příchozí TCP/IP požadavky z Internetu přece neobsahují MAC sítovky počítače.
Nebo si switch pamatuje i IP adresy?
A jak to switch udělá, když do jednoho portu dám další switch. Ten druhý připojený switch nemá žádnou přidělenou MAC nebo IP, tak jak ten první ho bude identifikovat? Nebo si bude pamatovat všechny MAC počítačů, které jsou do toho druhého switche připojeny?
Switch
a821k600.php3
atp.
Děkuji, odkaz na wikipedii je vyčerpávající.
Nečekal jsem, že to bude stačit. Tak fajn.
Stačí mi to, že zpočátku si to switch "nazkouší" a pošle do všech portů a tím zjistí na kterém portu je to požadované zařízení.
V tomto okamžiku žádné doplňující dotazy nemám.
OK, kdybys nějaké dotatečné dotazy měl, sem s nima, touchwood nebo JR_Nafťák se určitě rádi blýsknou.
Kdo me to budi?
Dotaz: Délka ethernet kabelu může být cca 100 metrů. Když ale každých 100 metrů bude switch tak bude to fungovat třeba na 300 metrů? Jaká je teoretická maximální délka ethernetu se switchema?
Ano, když vložíš mezi dva kabely aktivní prvek, celková délka se tím prodlouží. Teoretická maximální délka je IMHOj nekonečná.
tusim se bezne ( levne krabicky ) switche jsou schopny ARP tabulku chapat pres osm urovni, pak uz ne, takze strom by mel mit nevice osm urovni.
Aha, ale na cestě do Internetu předpokládám bude těch switchů několik desítek ne? To se nepočítá?
Dotaz k routerům:
Pokud bych si dal domů router (třeba wifi, to už ale myslím není podstatné) kde by byl vypnutý NAT, a připojené stanice by dostaly veřejnou IP od poskytovatele, tak router samotný by měl adresu jakou? Spolkl by si v tomto případě jednu IP od poskytovatele, nebo by neměl žádnou?
Router <> switch
precti si neco o switchich
jakmile vlozis router, tak mas dve oddelene site a switch v jedne absolutne nezajima nejaka MAC adresa site druhe.
AD routry: prosim te, precti si neco ze zakladu TCP/IP, to co pises je naprosta blbost ( omlouvam se, ale to je opravdu kravina, je videt, ze o tom vubec nic nevis ).
pekny uvod do teto problematiky je zde:
tcp-ip-bezp
Známému to tak funguje, že když se připojí na svoje AP ať už přes wifi nebo ethernet, tak se mu přidělí IP od ISP, bohužel teď je měsíc mimo, tak se ho nemůžu zeptat jestli to AP obsadilo jednu IP od ISP nebo nikoliv. A stejně by to nejspíš nedokázal poznat.
AP je ale jako bridge, tedy ty site ( wifi a dratova ) jsou premosteny, jakoby tam byl switch, IP adresa toho AP je uplne sumak ( jenom v pripade ze se na to chces dostat ). Router neumi udelat bridge mezi WAN a LAN, pak by to ostatne nebyl router ale prachobycejny switch.
Ja jsem kdysi mel udelane wifi tak, ze AP bylo jako bridge, verejnou adresu mel router. Abych se na AP dostal, dal jsme mu IP adresu uplne z jineho rozsahu ( 10.x.x.x ) a na WAN port routru jsem pridal druhou IP adresu ( take z rozsahu 10.x.x.x ).
Právě TEĎ jsem mluvil s kolegou a říkal že to má v režimu bridge, tedy připojené stanice dostávají IP od providera.
Že kdyby zapl režim router ale bez NAT, tak mu prý ten router spolkne 2 veřejné IP adresy, pro výchozí bránu atd. A zbude mu pro stanice jen 3 veřejné IP z celkového počtu pěti.
Má pravdu?
Ne, to opravdu nema. Router, kdyz se na nem vypne nat tak porad MUSI mit na WAN a LAN dve uplne odlisne site. Sice se to tu opakuje porad a obvykle odkazuju naucit se zaklady TCP/IP a v pripade, ze tomu nebudete rozumet, tak se na to radeji vykaslat a sverit to nekomu, kdo tomu rozumi, ale pokusim se to vysvetlit.
V pripade ze mate wifi jako bridge a od poskytovatele pridelenych 5 adres ( admini pozor, to zavani obchazenim banu
), to zmanema, ze mate ,masku 255.255.255.248. Ve skutecnosti je tech adres osm, jedna ( ta prvni ) je takzvana adresa site, posledni je takzvany broadcast a ta treti zbyvajici do poctu je vase vychozi brana. To znamena ze pet zbyva pro vase pripadna zarizeni, ktera ovsem MUSI byt porad pres bridge pripojena k providerovi ( musi byt ve stejne siti ). Asi to nepochopis, ale kdyz bys tam dal router, tak tech PET adres porad muzes leda tak dat na WAN rozhrani routru ( ano, krabicka za patikilo to vazne neumi, ale u normalnich routru neni problem dat vice IP adres na JEDNO rozhrani. Ja opravdu nechci zachazet do tedailu, cim vic se tu rozepisuju, tim min vidim sanci, ze ti dovedu smysluplne vysvetlit, proc to nejde. Musel bych totiz zacit od teorii siti.
Mas nekolik moznosti zapojeni
1) dej za wifi klient router, jemu nastav na WAN jednu z providerovych IP adres, zapni NAT a dej si tam kolik zarizeni budes chtit
2) des za wigi klient switch a do nej si pripoj pet zarizeni, ktera budou mit pet providerovych adres, vic jich tam ovsem nedostanes
3) dej za wifi klient router, ktery umi vice adres na WAN portu, nauc se neco o sitich a prekladej si ruzne verejne IP adresy na ruzna zarizeni a porty ve vnitrni siti.
JINE MOZNOSTI NEMAS!
Aha děkuji. + - to chápu.
Jen nyní nechápu, jakto že nahoře v baráku má ISP router a já za tímto routerem mám veřejné IP adresy.
Ještě uvažuju že v cestě do Internetu musí být ještě spousta dalsich routerů a veřejná IP nějak nevadí.
Už to chápu asi. Provider mi za tím routerém vytvořil jakoby soukromou síť.
Která má však veřejné adresy. A IP adresa toho připojovacího routeru bude úplně odlišná od IP adres v síti kterou mi ten router vytvořil.
Vyborne, presne tak to je. Pomalu se do toho zacinate dostavat
Presne tak samozrejme funguji internetove routry, maji na vsech rozhranich verejne adresy a ohromnou smerovaci tabulku, dle ktere rozhaziji pakety. Internetove routry vedi, ze tvoje IP adresa je schovana za IP adresou providerova routru, tak k nemu smeruji tve pakety. On je pak predava tvemu zarizeni.
Děkuji za objasnění, hned je mi problematika routování trošku srozumitelnější.
[IMG]http://img380.imageshack.us/img380/3258/schemasitew q6.jpg[/IMG]
bude fungovat? Veřejné IP na všech zařízeních bude?
bude
