Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Hyper-V a Deafult Switch
Mám PC s W10 (aktuální), používám Hyper-V, v něm je Default Switch pro přístup k síti a Internetu. Po každém spuštění PC se generuje jiná IP adresa pro ten adaptér vEthernet. Dá se to nějak "zafixovat", aby byla ta IP adresa pořád stejná ???
Nejjednodušší asi bude vytvořit si nový switch a nastavit si na adaptéru IP adresu, ta by se už nemě…
nofu 19.08.2022 14:41
nofu
Dík, skript funguje, jen jsem musel dát "zpoždění" 30 s. Bohužel Internet v hostovaném systému přes…
dsa 19.08.2022 17:05
dsa
Tak vytvoř novej switch, u toho to měnit adresu nebude, když ji nastavíš.
nofu 19.08.2022 18:12
nofu
Zkusil jsem, ale při vytvoření to nejde nijak konfigurovat. Musel bych tu IP adresu změnit "dodatečn… poslední
dsa 19.08.2022 18:29
dsa
Nejjednodušší asi bude vytvořit si nový switch a nastavit si na adaptéru IP adresu, ta by se už neměla resetovat při každém restartu, tak jak se to děje u Deafault switch.
Jako druhá možnost je použít skript při každém spuštění počítače:
netsh interface ip set address [name=]InterfaceName [source=]{dhcp | static [addr=]IPAddress[mask=]SubnetMask [gateway=]{none | DefaultGateway [[gwmetric=]GatewayMetric]}}
Pro IP 192.168.10.1 a masku 255.255.255.0 by vypadal takhle:
netsh interface ip set address name="vEthernet (Default Switch)" static 192.168.10.1 255.255.255.0 none
nofu
Zkusil jsem, ale při vytvoření to nejde nijak konfigurovat. Musel bych tu IP adresu změnit "dodatečně" a obávám se, že to dopadne stejně (nejspíš prostě to interní DHCP ty změny nebere v potaz a "pošle" hostovanému systému IP z původního rozsahu). Možná by to šlo řešit ručním nastavením IP v hostovaném systému, ale už na to dlabu :-)
Až někdy dojde k reinstalaci systému, nechci to celé řešit znova, už jsem na to starý :-(
