Nejde scener cez wifi
Čaute,robil som nejaké upratovanie káblov a keďže mám wifi tlačiareň tak som priame pripojenie cez USB zrušil a tlačím cez prístupový bod.To funguje v poriadku ,ale zistil som ,že mi nejde scen,neviete v čom by mohol byť háčik,hádže mi túto hlášku,nemožno komunikovať zo scenerom.Teraz to moc nechápem ,znamená to ,že scenovať sa dá ,len cez priame pripojenie?dík.
https://postimg.cc/N9YvVPZJ/cad47da2
Keby si nebol zgrlavy na model mohol si sa dozvediet naprikla to, ze mozno tvoje tajne MFP nepodporuje skenovaie cez siet/wifi.
Co je scen?
To má být sken nebo scan?
O jaké zařízení vůbec jde?
Canon Pixma MX 725
jestli k tomu vyrobce nedodava manual, tak to vrat.
tam by ses o skenovani treba neco docet.
Manuál píše, tlačiareň podporuje wifi aj cez wifi tlačím ,skener nejde ,nič viac v manuály nie je.
přeinstalovat ovladač jsi zkoušel?
https://www.canon.cz/support/consumer_products/products/fax__multifunctionals/inkjet/pixma_mx_series/pixma_mx725.html?type=drivers&language=cs,en&os=windows%2010%20(64-bit)
prý to jde, i když bez přeinstalace ovladačů asi těžko.
instalační manuál má skoro 250 stran, ale skenování se prakticky nevěnuje.
troubleshooting předpokládá u skeneru jen usb připojení. což o to, stejně ten skener potřebuju obsluhovat, tak si neumím přestavit delší usb kabel než 3m.
Hláška píše, že pro scan potřebuje USB kabel. Tak proč to nezkusíš připojit nebo nepročteš ten manuál?
Cez kábel to ide ,chcem ,aby to fungovalo ,bez kábla,keď tlačím,bez kábla tak som myslel ,že skener nebude problém.
Že něco chceš ještě neznamená že to musí jít. Už to takhle někdy fungovalo nebo je to jen nové přání?
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/ScanUtility/M/MX720%20series/1.1/EN/SU/Su-407.html
A ovladac na skener mas instalovany?
Vzhľadom na to ,že som dal aktualizovať ovládač a vypísalo mi ,že mám aktuálny,tak som to neriešil. Nedalo mi a pozrel som na na net či je tam niečo novšie a bolo,aktualizovalo mi ulititu ,plus nainštalovalo ďalšie súčasti ohľadom bezdrátového pripojenia a dostal som možnosť v ulitite nastaviť sieť a funguje to ,dík.
https://postimg.cc/bZDP0ffk
to ale ten správce zařízení porovnává jen proti ms, kde mohl ležet ovladač 1.0 z r.2013.
správce zařízení v ms windows vůbec neví o webu canon a update z r.2021, to je školácká chyba domácích instalatérů.
pro win7 (podle vzhledu oken) to nabízí ovladač 1.01 z 15.10.2021
já se neptám, jestli máš aktuální ovladač v původní instalaci, ale jestli jsi ho přeinstaloval i s tou skenovací utilitou po té nesmyslné změně na wifi scanner.
(nabízí i v.5.65 ze stejného dne, ale u tebe je nejspíš problém ve změně na wifi připojení, na které scanner čumí jak péro z gauče)
