Myšleno přímo v tiskárně, tj jak tiskárna pozná, kolik v ní zbývá toneru?
ano přesně tak
Je to různé - od jednoduchých fotočidel, která snímají úroveň paprsku procházejícího tonerem, až po čipy, které nic neměří, ale odpočítávají, resp. tiskárna podle nich odečítá počet vytištěných stran s tím kterým tonerem. To je případ právě toho zařízení, na které se ptáte.
Přidám se a zeptám se, jak je tomu u HP LJ P3005d? Používám "velké" tonery, tisknu skoro všechno úsporným režimem a na účetní výstupy (často tisíce stránek, které nikdo nečte) nasazuji co nejmenší velikost fontu. Proto předpokládám minimálně dvojnásobnou výdrž toneru oproti deklarované (stejně jako tomu bylo u HPLJ 5L či 1300).
Nerad bych "vyhazoval" nevyčerpaný toner
Eventuelně (pokud by se počítalo podle vytištěných stran), změním to v servisním menu? "Heslo" pro přístup do něj mám, ale zatím jsem neměl potřebu tam šťourat.
U HP 2015 mi ovladač hlásí, že toneru je 0% už pěkně dlouho, od té doby už vytisknul spoustu stran (cca 500) a pořád tiskne. (teď už radši preventivně 1x za týden protřepávám kazetu)
K tomu úspornému režimu - v manuálu se píše, že pokud se tiskne vše na tenhle režim, že může dojít k opotřebení ostatních součástí kazety dříve než dojde toner (tomu bych i věřil), takže klidně občas jeď i na neúsporný - mohl by ti válec dojít dřív než toner
Jak píšu výše, zatím u minulých tiskáren mi vždycky toner vydržel mnohem déle (třeba u LJ1300 má "velký" toner deklarováno 4000 stran při 5%, já pokaždé vytiskl přes 10.000 - i když pokrytí nedokážu posoudit). Zhruba 1/25 stran tisknu v normálním "full quality" režimu. Zbytek opravdu není potřeba. Momentálně jedu tenhle http://www.megaobchod.cz/pocitace-pda/hewlett-packa rd-q7551a.html toner (deklarováno 6500 stran, počítám dvojnásobek), ale mám v rezervě i http://www.megaobchod.cz/pocitace-pda/hewlett-packa rd-q7551x.html na 13.000, u kterého bych mohl docílit kolem 30.000 stránek... (pokud válec vydrží).
U P3005 je blbé, že nikde nevidím (v servisním menu to možná je, nevím) přesný počet vytištěných stran. Jen v přiloženém sw HP Easy Printer Care je vidět zbývající toner ("pouze odhad, skutečné údaje se mohou lišit").
Láká mě vstup do servisního menu tiskárny - akorát bych nerad něco dodr*al, proto s tím otálím
Odmítla-li by tiskárna neprázdný toner se solidním válcem akceptovat jen díky nějakému stavu počitadel, budu nucen nějak toto počitadlo resetovat. Stojí a padá to na tom, jak se tiskárna zachová a jak si stránky počítá. A zda "výpočet" použije pro "zablokování" toneru.
U tiskáren HP s tzv. Smart chipem se počítají stránky.
Teda nevím jak u nových typů, ale:
Mám HP CLJ 2500 a 1500 - už maj babky čtyři roky.
Otáčivý karusel s 4mi bar ctrg.
Každá má chip, i stac. obrazový válec = 5ks.
Chipy jsou přilepeny oboustr. lepicí páskou ve vlisu plastu crtg.
Je to tišťáček se dvěma velkými ploškami(nikam nevede!), uprostřed puntík zalévací hmoty.
Zná tři stavy - OK, pozor dochází toner, finito.
Odpočítá 6tis str u válce a 4tis u barev(deklarovaných při 5% pokrytí = str A4 běžného textu).
Asi ve 3/4 začne blikat led(pozor, dochází toner)- tiskne dál.
Potom led svítí trvale = finito - bez výměny ani ťuk!
(Že by se tisklo třeba aspoň černobíle nebo bez jedné barvy)
Odstranění chipu nepomůže.
Nový chip ano(cca 1 Ojro/ks) ale na dotaz někde v Pinpongu chtěli vědět, kolikže vagónů si jich objednám.
Cena všech orig. crtg vč. válce - 14k
Cena všech repas. crtg vč. válce - 9k
Pomáhá reset NVRAM = ovladač pak hovoří o neznámé crtg. a nepočítá stránky. Nevadí, tiskne.
Nutno hlídat tisky, kdy opravdu toner dojde. Potom funguje protřepání - cca 50 str.
V současné době: Válec 14tis, barvy něco přes 7tis (všechno repas) a ještě tisknou!
Cenu za str si každý vypočítá sám - orig/repas/reset.
Záleží ale na kvalitě, kterou požadujete. Je pravda, že kvalita tisku při požadovaných výměnách je garantovaná, po resetech o něco horší.
Je to také o výměně stěrek a ost. mech. dílů??? při repasi.
Dále mi funguje, když chipy mezi barvami zaměním. Zblbne se, nepozná crtg.
Dnes se již resetem chipů neobtěžuji - zaměním neresetovaný za resetovaný.
Mám už jich pytlik!
Považuji počin Košké Síly za nefér - tedy repasovat crtg z více jak poloviny plnou!
Pokud by byl zájem, hodím sem postup na reset NVRAM u TĚCHTO tiskáren (Mladší sestry HP 2550 to nežerou!).
U ostatních typů doporučuji hledat "reset NVRAM HPxxxx".
P.S.
Počet vytištěných stran, resety a výměny vedu ručně. Za ty prachy to stojí.
Třeba tento canc někomu pomůže.
Sorry,
Košké Síly = Koňské Síly = HP
Díky, něco jsem našel...
http://www.depottechsupport.com/index.php?_m=knowle dgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=115
Zatím mě to nebolí, uvidím až bude mít toner více najeto
Tak to asi nebude nutné řešit resetem všeho.
Podle servisního manuálu (eng, str. 162) k P3005 by mělo stačit dostat se do servisního menu tiskárny (nutno zadat PIN code, viz manuál) a tam dále:
Je možné, že HP od diktátu crtg ustoupilo (možností v ServiceMenu), páč tehdy dost lidu na*rali. (Samože v návodu o finito není ani ťuk!)
Postup k "prošlým" bábinám jsem našel na nějakých kanadských stránkách v roce ?2003?
Byly to tehdy první levné CLJ a politiku HP nastavil stejnou jako u inkoustu. Stroj máš za pusu, kapsu namastíme na spotřebáku. Doteď je to pálka.
Jenže do servisního menu se normální smrtelník nedostane, přístup vyžaduje znalost PINu, který nikde v běžných manuálech či na stránkách není a HP support na hotlince jej těžko prozradí.
Naštestí je v servisním manuálu
No, mám ještě HP prabábinu (HP 6P - 10 let? tehdy 34kkč), tiskne 4/min ale furt tiskne = cca 90tis. Podavač, laser, pec - vše OK.
Pak jsem taky viděl hromadu (15?ks 5/6 typ L - všechny maj podavače ve pryč - čekají na kontejner. Nepovedená řada.
Nadoma z bazoše další 6P - má 8let,6!!! tis, cena 2k a asi si na ní natisknu i vlastní parte.
Jo, CLJ bábiny maj cca 80tis - bez problému.
Po 10tis vysát vnitřek vysavačem a jede se dál. Při zakládání papíru do zásobníku profouknout listy a ne že ne, jak píšou v manuálu!
(Když vezme 2 listy je to problém papíru)
Jak je to s výdrží u nových typů nevím. Pokud spravili podavače a zachovali systém crtg s válcem dohromady...ale ty obstrukce s počtem stránek! ccccc...
