Špatná deska nebo procesor ?
Koupil jsem na aukru základní desku Asus TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4. Abych si ji vyzkoušel využil jsem náhody a koupil k ní za pár korun procesor Celeron G6900. Sestava se rozběhne (větráky) krátce červeně blikne horní dioda q-leds (měl by to být cpu) a celé se to na chvíli vypne a znovu zapne a pořád opakuje. Zkoušel jsem to se třemi ramkami které mají jedno společné - napětí 1.35V. Zkusil jsem s integrovanou i pci-e grafiku a žádná změna. Nechal jsem si zkontrolovat piny na desce a žádný není ohnutý. Nemám pro socket 1700 nic jinýho abych vyloučil jestli je problém v desce nebo v cpu. Předpokládám že problém bude v desce a jedinou možnost vidím v zakoupení jiného procesoru, který budu v budoucnu určitě potřebovat. Tentokrát raději ne z aukra.
Potřebuji vědět jestli se s tím dá dělat něco jinýho, případně jestli jsem na něco nezapomněl. Nebo jestli jsou u socketu 1700 nějaké odlišnosti kterých jsem si nevšiml. Děkuji za pomoc.
Clear CMOS proběhl?
určitě ano
Proč to nezkusíš jen s jednou RAM?
nenapsal jsem to přesně - ty tři paměti jsem nezkoušel dohromady, ale jednu po druhé jak píšete. Poprvé byly dvě stejné, ale to jsem ještě netušil problémy.
Obe komponenty sú bazárové ak dobre chápem. Skúsil by som čo radia ostatný, nič tým určite nepokazíš a stojí to minimum námahy. Tiež skontroluj či je fakt všetko správne zapojené. Máš možnosť buď to odniesť do lokálneho PC servisu kde diagnostiku môžu/nemusia spraviť zadarmo, čiže v horšom prípade zaplatíš menší poplatok za zistenie v čom je chyba. Môže to ale trvať aj pomerne dlho, záleží čo za PC servis. Druhú možnosť máš kúpiť nový CPU a ak využiješ 14 dní na vrátenie tak si CPU môžeš vyskúšať, zabalíš a pošleš späť. Z morálneho hľadiska je to svinstvo, to vrátenie sa nemá používať na tento účel ale ak nemáš inú možnosť tak... PS: je taký mimozemšťan ktorý robí ľudom zle
zrejme špatné pamäte,väčšinu modulov ktoré doska podporuje má 1,2V,nie 1.35V.....
když jsem to psal, napadlo mě, že bych to mohl vyzkoušet, ale moc naděje tomu nedávám. Jednak svítila ledka cpu, ale hlavně jsem s těmito paměti neměl problém v sestavách 6-8, 10 a 11 generace. Ale můžu se mýlit, zítra uvidíme.
