Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkční ethernet
Zdravím, snažím se notebook (Lenovo legion 5) připojit u rodičů na ethernet. Bohužel nefunguje.. Wi-Fi jede normálně, u mě doma mi ethernet normále jede. Zkoušel jsem všechny tři porty a nic, ani nesvítí..
Původně byl kabel zapojen do stolního PC, kde to na ethernet normálně funguje..
Když jsem dal opravit, tak to píše toto..
Nějak rady ?
Zkusit jiný kabel, nejlépe ten co doma funguje.
jirka44 30.08.2022 13:17
jirka44
Zkoušel jsem jak starý, tak jsem koupil i nový.. Bez úspěchu.
dejvic 30.08.2022 13:18
dejvic
A máš nainstalovaní ovladače síťového portu popřípadě přeinstalace ovladače a nebo popřípadě vypni W…
topné těleso 123 30.08.2022 13:30
topné těleso 123
Ovladače jsou aktuální, pro jistotu jsem ho přeinstaloval z ofiko stránek a také nepomohlo. I vypnut…
dejvic 30.08.2022 13:32
dejvic
Vypadá to na modem/router.
Kyncl 30.08.2022 15:47
Kyncl
Když jsem dal opravit, tak to píše toto.. dal jsi "opravit" router, který se s tebou nebaví, nebo s…
lední brtník 30.08.2022 19:20
Podle té hlášky tvůj PC vůbec nedetekuje, že byl zastrčen kabel. To indikuje problém s rozhraním jak… poslední
touchwood 31.08.2022 06:19
A máš nainstalovaní ovladače síťového portu popřípadě přeinstalace ovladače a nebo popřípadě vypni Wi-Fi a pak zapoj kabel to by se mělo automaticky připojit.
dal jsi "opravit" router, který se s tebou nebaví, nebo své připojení na pc, které s routerem nemá nic společného?
pro jistotu: nemáš na notebuku statické nastavení adres pro lan připojení? no asi ne. kdo si umí nastavit připojení ručně, by tu nepsal dotaz bez jakýchkoliv informací, a taky ta pofiderní ms oprava připojení myslím že zkouší i dhcp.
typ routeru je na štítku zespodu, kdyby sis chtěl počíst a trochu se tu rozepsat.
ale píšeš že nesvítí, v tom případě se rovnou zeptám: není to výrobek značky tenda nebo něco ještě horšího?
umíš znovu nastavit připojení na poskytovatele, kdybys to náhodou měl chuť resetovat?
přes wifi se na notebůů dostaneš do nastavení routeru? umíš si vypsat obdržené nastavení z wifi? spusť cmd.exe:
ipconfig -all
brána/gateway je ip routeru. kdybys to sem chtěl celé zkopírovat:
ipconfig -all > ip.txt
notepad ip.txt
a můžeš to vyklopit ze schránky.
pokud nemají dsl připojení (o2) ale normální lan kabel, šlo by to nahradit něčím funkčním.
když v rodině nemají žádný jiný pc a mají připojení do 100mbit: tplink wr844
když mají v domácnosti více pc: tplink archer c6
jestli mají router na kabelovku, urguj opravu u operátora.
Podle té hlášky tvůj PC vůbec nedetekuje, že byl zastrčen kabel. To indikuje problém s rozhraním jako takovým.
Zkus PC restartovat, pokud to nepomůže, tak vypnout s vytažením napájecí baterie (asi bude třeba šroubovák)
