Tajná tiskárna, tajné ovladače, tajný formát souboru, tajná náhled před tiskem, tajný program, z kterého se tiskne...
A řešení? Tajné.
Brother HL -5000D
Ovladače si stáhnul sám.
.docx
Ms Word
Proč nenainstaluješ ovladače originál od Brotheru?
Prázdná strána vyjede i při tisku z jiných programů nebo jen z Wordu?
Odkdy to začalo dělat?
Náhled ukazuje pouze to co má tisknout.
Takže v náhledu 1 strana, chápu dobře?
Ano
Tak jsem to možná našel, pokud vypnu duplex, tak to tiskne normálně, jenže i po uložení a novém tisku tam skočí duplex znovu.
Není v nastavení tiskárny vkládání separačního papíru?
Možná by to mohlo být tím, že je to firemní NTB a nejsem admin, ale v tiskárně mne to neomezuje. Pokud vypnu duplex OK, ale při novém spuštění Wordu se vrací nastavení. Zkusím admina, ať to pořeší. Ani nový tiskový profil se neuloží.
Admin musel nastavit profil s vypnutým duplexem.
Díky za reakce
Je otázka jestli to vyřešil vypnutím duplexu. Ten vůbec nesouvisí s tím, že vyjede prázdný papír. Buď v ovladači, tiskárně nebo Wordu je nastavená oddělovací prázdná stránka pro větší počet úloh.
Anebo v tiskárně je nastavené v menu odeslání ESC kódu pro vyjetí čisté stránky. Někde v menu jsem zahlédl FF.
Admina poslat na pracák, pokud to vyřešil takto. Myslím, že další překvapení na sebe nenechají čekat.
