Nastavení větráků a pumpy
Dobrý den, mám tři Dynamic X2 GP-14 větráky. Dva v přední části case a jeden v zadní části case. Kolik otáček na perfektní airflow nastavit ? Case je Fractal Design Meshify S2. Přední větrákx jedou na 1000 otáček a zadní na nějakých 600-700. Druhý dotaz je na pumpu. Je dobré mít v pumpě otáčky na 100% ? Třetí dotaz je na to žd jsem kdysi měl problém s otáčky u pumpy. Rozsah byl 800-2800 a víc jak 1000 nešlo. Vyřešilo se to tím že jsem stáhnul na pumpu cpu software a změnil silence mod na svůj kde je 100% tedy 2800 otáček. Problém je ten že po zrušenî programu při zapnutí pc jede pumpa na 1000 otáček. Rady , tipy ? Děkuji
Jaký mas CPU? Jakou grafiku? Jaké teploty?
Mám dojem, že to moc řešíš. Otáčky ventilátorů nastav na minimální otáčky tak, aby se nic nepřehřívalo. To je celá věda.
Teploty jsou dobré, jen jsem chtěl být chytřejší a nastavit nejlepší možnost
Tak s tím ti asi nepomůžu.
