karta je velmi citlivá na usb pripojenie,s niektorými usb mikrokontrolérmi si velmi často vôbec nerozumie,hlavne pokial to nieje intel čipset/texas instruments/smsc usb root hub /nieje to karta na hry/,stačí malé zakolísanie napájania v porte a problém je na svete,skús zvýšiť asio buffer na 512 alebo 1024,pokial nemáš,stiahni si driver 1.0.3.......
Kde zvýším asio buffer a co je to za driver ten 1.0.3 ?
základný ovládač pre zvukovú kartu,posledná verzia pre win10/11 je verzia 1.0.3,bez neho nebude karta fungovať korektne,v ovládači by malo byť aj nastavenie mme/asio buffer..../za predpokladu,že máš novú verziu tvz.solo 2-čierna s ovládacími gombíkmi na vrchnej strane,nie starú šedostriebornú solo 1 ešte zo série m-trak/.....
Mám tuhle https://m.alza.cz/m-audio-m-track-solo-d6388125.htm?gbraid=0AAAAAD2xsm6aP-gYT4hHn6jUHl9FrXnal&gclid=Cj0KCQjwyOuYBhCGARIsAIdGQRNHqJ1beV7h20GlwekGcMe8xI5Kuu9VnecV8nmYAKj88ujrvbPKnY4aAv56EALw_wcB&kampan=adw3_audio-video_pla_all_audio-video-css_hudebni-nastroje-a-mikrofony_hudebni-nastroje_m_1003803__PMA60a5
Co to pro mě znamená ? Přesto stáhnou deiver1.0.3 a nastavit buffer size v realteku ?
Nainstaloval jsem ale i přesto se hra a celý systém trhá. Po vypojení zvukovky z usb je vše v pořádku. Zapojil jsem i do jineho usb a problem je stejný. Sluchátka vůbec nemám zapojené, takže s tím nesouvisí
Zakázal jsem i audio v biosu aby se obě zvukovky nehádali a přesto se hra i systém trhají
Nevím zda problém nastal po nainstalování obs studia kde se buffer size nastavuje. Program jsem neměl zapnutý a po skočení z hry do windowsů a zpátky se hra začala sekat asi kvůli tomu buffer size, jen je divné že i bez zapnutí programu, možná to alw dělalo i před tím, nevím kde jinde kromě obs studia by se buffer size nastavoval
ten ovládač čo ti radili máš nainštalovaný ? zakáž internú zvukovku v BIOSe.
Děkuji za radu, vyzkouším
Máš zapojeno do USB portu 3.0? Nejlépe vzadu přímo na desce? Máš nainstalovaný správně ovladače USB k tajné desce? Nebo-li jede USB plnou rychlostí?
Zapojeno to má být do usb 2 nebo víš, zapojil jsem to do usb 3.2 pokud to píši správně. Hrál jsem asi pul hodiny a nic,jak jsem šel do windows přes ALT TAB a pak zpátky do hry tak nastal ten problém co jsem psal. Základovka je Mag tomahawk b550 msi
Vyzkoušel jsem i jiné porty, drivery mám, buffer size jsem dal na ty hodnoty co mi bylo poraděno. Zakázal jsem i audio na základní desce a vždy se hra extrémně trhá
"M-Audio M-Track SOLO" - a to si kupuješ na hraní her? máš nějaký normální důvod?
interní Realtek ALC1200 nevyhovuje?
Chtěl jsem mikrofon na natáčení videí a proto jsem koupit k tomu zvukovou kartu
Vyřešilo by se to tím že zapojím sluchátka spíše do základovky než do zvukové karty ?
Tak proč to nezkusíš? A integrovaná zvukovka na desce má taky vstup na mikrofon.
Neni to usb mikrofon ani klasicky jack
Prosím o rady, budu moc rád.
popisujes tu nevhodnou volbu mikrofonu s "kapelnim" konektorem, kvuli tomu koupeny extra zesilovac, ten si nerozumi s usb chipsetem na zakladni desce.
asi ti nepripada normalni kvuli spatne volbe mikrofonu kupovat dalsi zakladni desky (s novymi aktivacemi windows) a hledat, ktera konecne bude s tim predzesakem fungovat.
jednodussi je prodat ten kram.
Je problém základní deska mag tomahawk b550?
tak pravil audax hned nahoře, smysl to dává.
zkusil jsi jiný mikrofon, který jde vrazit rovnou do jacku na základní desce?
Můžeš zvukovou vrátit? A zkusit jinou nebo spíš mikrofon na USB se zesilovačem ?
Výměna desky je složitější a nikde není napsané, že jiná deska s podobným čipsetem to vyřeší.
Doufám jsi to aspoň zkusil v různých USB vzadu.
Já bych zkusil mikrofon rovnou s USB koncovkou,.má v sobě taky zvukovou když potřebuješ novou.
Nechápu to, nechal jsem se inspirovat tímto videem https://youtu.be/7siYE8GkTgU
Chtěl jsem dobrý mikrofon abych mohl nahrávat. Pc mám našlápnutý a zase nějaké problémy …
Chlapec na videu tomu podle mě rozumí. Zvukovku jsem si koupil sám a mikrofon byl dárek …
Chlapec na videu pěkně komentuje AOE občas si ho poslechnu.
Takže máš mikrofon s konektorem který nejde vrazit do PC, tak jsi koupil zvukovku. A ta zvukovka se možná hádá s PC. Jsou na to ty mrchy dost háklivé viz realtek 4004 který jede taky přes usb. Pokud se to hádá kvůli čipsetu (od AMD) tak si možná tou B550 nepomůžeš protože je to evoluce té B450.
Prostě tu zvukovku nacpi do jiného portu vzadu a vyzkoušej jestli to budfe blbnout i tak.
Asi moc jinýho s tím stejně neuděláš.
Tak to vyzkoušej na jiném PC s jinou deskou.
Prosím o smazání vlákna
nebo strc do pci slotu obycejny usb2 radic s chipem "nec".
bud to zabere, nebo ne.
