Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jake gpu k sestave + upgrade
Ahoj,
chtěl bych vás poprosit o radu ohledně výběru nové graf. karty. Moje představa je kolem 9 tis., s tím že mám v plánu během pár
měsíců upgrade i zbytku PC.
Představoval bych si 8gb?. V komponentech se vůbec nevyznám, takže ten rozpočet nechám dost flexibilní, ale max 14 tis za první upgrade. (gpu + zdroj?)
Vyplatí se koupit 12gb gpu? Kde se cena pohybuje kolem 13 tis. ?
Zdroj bude pravděpodobně slabý (400w), takže, prosím, vybrat i nový zdroj.
Budu rád za každou odpověď.
Děkuju a přeji pěkný den.
PC:
obrazovka s freesync
zdroj - Pure Power 11 - 400W
ram - Crucial Ballistix Sport LT 16GB (2x8GB) DDR4 3000
zakl. deska - MSI B450-A PRO - AMD B450
cpu - Ryzen 5 3600
ssd 500 GB
stara gpu rx 570
Ahoj Musíš si rozmyslet kolik peněz a kam. Základ sestavy není špatný a po upgrade BIOSu by měla des…
MM_tank 17.09.2022 09:06
MM_tank
Díky za rychlou odpověď! Já mám obrazovku 144hz jenom s freesync, ne g-sync. Hraju strilecky a tuhl…
bigdzony 17.09.2022 09:32
bigdzony
Já mám AOC C27G1 27" a s 3060 ani 3060ti sem freesync nerozjely,. monitor se posral musel sem přehaz…
MM_tank 17.09.2022 11:44
MM_tank
Ahoj, tak uz jsem nasetril penize a na cpu a gpu mam 17,5k. Vzal bych tu 3060ti za 12k a 5 5600k za…
bigdzony 14.10.2022 10:17
bigdzony
a za par tydnu budu kupovat novej monitor 240hz, takze muzu vzit s g-sync nebo s freesync*
bigdzony 14.10.2022 10:34
bigdzony
A ten monitor co budeš kupovat bude mít jaké rozlišení? 3060 stačí na fhd. Pořád si.myslim že ta le…
MM_tank 14.10.2022 19:10
MM_tank
rozliseni jenom 1080. ten monitor mam na fps/battle royale hry, ktery se hrajou s nejnizsim moznym n…
bigdzony 14.10.2022 19:33
bigdzony
Podívej se na ty videa. S 3060 těch 240fps taky dost často neuvidíš. Pokud chceš nějak víc fps a kup…
MM_tank 14.10.2022 20:11
MM_tank
https://www.alza.cz/inno3d-geforce-rtx-3060-ti-twin-x2-oc-lhr-d6594030.htm#popis 12.600,- https://…
RedMaX 14.10.2022 20:47
RedMaX
Ahoj, diky moc za odpovedi, dost mi pomohly pri rozhodovani. Rozpocet je 17,5k, tak koupim 3070 za 1…
bigdzony 15.10.2022 10:40
bigdzony
4090 jsou jina liga. cena mercedesu taky nema vliv na to, jestli zlevni skodovky. zdroj urcite vyme…
brum brum 15.10.2022 11:39
brum brum
Ano, k RTX 3070 je potřeba zdroj nad 500W, cenově zajímavý mi přijde tento: https://www.czc.cz/seas…
RedMaX 15.10.2022 12:07
RedMaX
Rozpočet jsi doladil, podle mě super. Nějaký menší pokles se dá čekat a určitě bych počkal těm měsí… poslední
MM_tank 15.10.2022 17:29
MM_tank
Ahoj
Základ sestavy není špatný a po upgrade BIOSu by měla deska v pohodě zvládat procesor 5600x nebo 5800x.
Za měsíc bude na trhu bude nová řada 7600 tam je ale příplatek za novou desku,nové rám a ze začátku budou ceny napalene. Já bych počkal a koupil 5600x/5800x (třeba iv bazaru) a upgrade zakladu sestavy o cca rok odložil.
Co se týká grafiky a zdroje - minimum bych viděl 3060, 3060 ti je asi o 20procent výkonnější.
9 tisíc je málo jestli není nic v akci tak potřebuješ 12000 za 3060 ti. Díval bych se i na 3070 v akci.
Doporučil bych 3vetrakove karty Asus, msi.
Zase bude brzo nová generace, očekával bych mírný pokles v cenové hladině okolo 12k, větší u dražších.
Já mám obrazovku 144hz jenom s freesync, ne g-sync. Hraju strilecky a tuhle funkci dost vyuzivam.
Tvoje doporuceny karty jsou kompatibilni s freesync? Protoze jinak budu asi muset mit od amd.
monitor: samsung c24rg50fq
Dekuju
Já mám AOC C27G1 27" a s 3060 ani 3060ti sem freesync nerozjely,. monitor se posral musel sem přehazovat kabely.
Se starou 570 žádný problém.
Tady bych určitě počkal na nové grafiky od AMD jejich současná nabídka resp. Ceny se mi zdají přemrštěné - střední třída od 15k...
Ahoj,
tak uz jsem nasetril penize a na cpu a gpu mam 17,5k. Vzal bych tu 3060ti za 12k a 5 5600k za 5,5k?
Chci se jeste zeptat. Porad s timhle vyberem souhlasis? Dival jsem se na videa na yt na porovnani vykonu a u RX 6700 XT ma narust o 15-20 fps ve hrach a da se sehnat za 11,5k.
Diky za odpoved :)
Pořád si.myslim že ta lepší grafika třeba za 17k by byla lepší i se starým 3600.
Na YouTube je hodně srovnávacích videí zkus se podívat.
3060 ano dobrá volba takový základ na fullhd. Sám ji mám. Ale zároveň žádný zázrak.
U té videoram záleží na zapojení jak je široká sběrnice.
Třeba tu je test s 3080 která je priznejme si dost vzdálená.
https://m.youtube.com/watch?v=BTbDDVZFttc
Obecně Lepší procesor pomůže v počtu snímků ve fullhd, ve vyšších rozlišení to brzdí víc grafika.
Pokud chceš nějak víc fps a kupuješ herní monitor a chceš hrát něco jako profi hledal bych výkonnější grafiku. CPU bych odložil.
12.600,-
https://www.alza.cz/xfx-speedster-qick-319-amd-radeon-rx-6750-xt-black-d7398616.htm
13.500,-
Těžko říct kterou. Přišlo by mi asi zajímavější připlatit 9 stovek za AMD, ale u té NVidie bys dost možná mohl nechat i současný zdroj, bude to na hraně, u AMD ho vyměnit musíš.
Jinak je otázka, jestli nepočkat na začátek příštího roku na příchod nové generace grafik. Proč měnit Ryzena 3600 za něco lepšího moc netušim. Jako kdybys plánoval grafiku za 20K, tak neřeknu, ale tyhle levný grafiky ten 3600 utáhne.
Ahoj, diky moc za odpovedi, dost mi pomohly pri rozhodovani. Rozpocet je 17,5k, tak koupim 3070 za 15,5k a zbytek necham na pozdeji (cpu, atd..).
MUzu to objednat hned? Nemuze se stat, ze by 3070 za chvili zlevnily, kdyz uz vysly 4090?
A budu potrebovat novej zdroj k 3070?
https://www.czc.cz/seasonic-focus-gold-650w/260653/produkt
Zlevňovat se podle mého názoru bude, ale těžko říct jak rychle. Pokud to nepotřebuješ hned, jistě se vyplatí počkat, nicméně se může stát, že nějaké nekorunové zlevnění přijde až někdy v Q1 příštího roku.
Nějaký menší pokles se dá čekat a určitě bych počkal těm měsíc než skončí nda na nové grafik od AMD a budou jasné ceny a vykon. Po 3listopadu...
Spíš bych hlídal akce třeba na 3070ti a 3080 a další a pokud dá někdo slevu třeba 5k a bude za 17tacu není co řešit.
