Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Upgrade paměti DDR4
Zdravím. Mám v PC 2x paměť kingston khx3200c16d4/8gx ( 2 x 8 GB ) - Chtěl bych si paměť rozšířit ale přesně tyhle paměti už koupit nejdou. Poradíte mi jakou nejlepší variantu k těmto pamětím koupit ? Aby se to nehádalo ? Chtěl bych přidat další paměť 2x 8 GB. Díky
Jakou máš desku? Máš tam 4 sloty? Na stránkách výrobce desky najdeš seznam kompatibilních modulů.
Lukas1982 17.09.2022 11:01
Lukas1982
Ano mám 4 sloty. Misro-Star International Co. Ltd B450 Tomahawk max (MS-7C02)
Gennes 17.09.2022 11:07
Gennes
https://www.msi.com/Motherboard/B450-TOMAHAWK-MAX/support#mem Pokud už neseženeš stejné modely, tak…
Lukas1982 17.09.2022 11:13
Lukas1982
Z CPU-Z mám tohle. Viz obrázek.. Nevím jak s těmi MHz... Prostě nevím co koupit ...
Gennes 17.09.2022 11:21
Gennes
Méďa mě předběhl :-) Ty co poslal si ke stávajícím dokup a máš klid.
Lukas1982 17.09.2022 11:45
Lukas1982
A k čemu to bude? Má RX 570 tam bych hledal problém.
jezekhifi 17.09.2022 11:46
jezekhifi
On ale nepíše, že je to vyloženě herní PC. Pokud stříhá video, dělá v autocadu apod. se více RAM hod…
Lukas1982 17.09.2022 11:52
Lukas1982
Asi tak nějak .. Jen jsem chtěl zvýšit výkon...Ale to nevadí. I tak jste mi pomohli. 70 % je hraní a… poslední
Gennes 17.09.2022 11:54
Gennes
spustíš si cpu-z, záložka spd. mrkneš se co má modul za parametry, koupíš totéž: https://www.suntech…
lední brtník 17.09.2022 11:10
Gennes 17.09.2022 11:22
Gennes
https://www.suntech.cz/produkt/569259-kingston-fury-beast-black-2x8gb-ddr4-3200mhz-cl16-dimm/
lední brtník 17.09.2022 11:42
Díky moc.
Gennes 17.09.2022 11:43
Gennes
A na co? 16GB nestačí? Já mám 8GB a zatím jsem nezaznamenal žádný problém.
jezekhifi 17.09.2022 11:23
jezekhifi
Aby to bylo svižnější.... 4 vteřiny čekání je na mě moc :-)
Gennes 17.09.2022 11:25
Gennes
Čekání na co ??? Více RAM to zrychlit vůbec nemusí.
dsa 17.09.2022 11:31
dsa
Při hraní to občas zaškobrtne při náročnějších hrách. Jen chci využít prázdného místa. Ale jestli je…
Gennes 17.09.2022 11:34
Gennes
A jakou máš grafiku?
jezekhifi 17.09.2022 11:36
jezekhifi
Radeon RX 570
Gennes 17.09.2022 11:38
Gennes
A v jakém rozlišení hraješ? Protože mám RX 580 a na víc jak 1920x1080 si raději netroufnu.
jezekhifi 17.09.2022 11:44
jezekhifi
Stejně
Gennes 17.09.2022 11:46
Gennes
No tak to je ono. Prostě musíš omezit detaily (vyhlazování atd) aby to grafika stíhala. Tady fakt ra…
jezekhifi 17.09.2022 11:47
jezekhifi
Aha tak OK. Budu muset pořešit tu grafiku.
Gennes 17.09.2022 11:50
Gennes
Ano přesně tak, víc ram víc Adidas. Na rychlost to má vliv, ale pokud je nedostatek ram. Jinak ne.
jezekhifi 17.09.2022 11:34
jezekhifi
Třeba tyhle: https://www.alza.cz/kingston-fury-16gb-kit-ddr4-3200mhz-cl16-beast-black-d6622616.htm
Wikan 17.09.2022 11:27
Procesor umí obsloužit na maximální rychlost dvě ramky. Mícháním 4ks pravděpodobně klesne jejich ryc…
MM_tank 17.09.2022 11:38
MM_tank
Díky. Tak tomuhle říkám odpověď. Počkám tedy.
Gennes 17.09.2022 11:39
Gennes
Pokud už neseženeš stejné modely, tak kup podobné RAM se stejnými parametry. Dneska už s tím takový problém nebývá. Při nejhorším to bude chtít flashnout nový BIOS, ale nejspíš nebude potřeba.
On ale nepíše, že je to vyloženě herní PC. Pokud stříhá video, dělá v autocadu apod. se více RAM hodí vždycky. Dotaz zněl, že by chtěl vylepšit RAM.
Při hraní to občas zaškobrtne při náročnějších hrách. Jen chci využít prázdného místa. Ale jestli je to dostačující a zbytečné tak na to asi prdím.Jen jsem chtěl využít prázdné místo na desce. Mohu sehnat paměť za půlku tak proto .Akorát nevím jakou.....
Procesor umí obsloužit na maximální rychlost dvě ramky. Mícháním 4ks pravděpodobně klesne jejich rychlost.
Volil bych 2x16 modul.
Počkal bych měsíc dva až budou lidi kupovat nové AMD a dr5 bude 32gb rám plný bazoš.
Přidání rám ti pravděpodobně nepomůže... zkus si někde půjčit a uvidíš.
