Start pc bez obrazu
Asi hw?
Zdravim, dnes jsem dorazi domu, zapl pc , ovsem nic se neděje. (Obraz) zkousel jsem grafiku do jineho slotu , zkousel jsem vytahnout baterku, zkousel jsem desku pouze z jednou RAM
Včera jsem na PC normálně byl,
Zadne upravy ani zasahy hw ani sw neprobehlo.
Jedna se o
Fx8120
Asus sabertooth 990fx
16gb (2x8)
Gpu rx460
Deska problikce u cpu led a dal nic pak ma projit bliknuti u gpu atd ale to se nestane, mam typovat desku? Díky.
Edit zkousel jsem i starou gpu 7600gt a žádná změna
Oc jsem natvrdo vypl ze zdroje a el. Cekal 10s. Pak vse nabehlo, muze to být vada zdroje? Oohlednout se po novém?
Muzes se i poohlednout po komplet novem pocitaci, preci jenom uz mas dedecka.
Takoveto zavady mohou byt od lecceho, ale bezne na pocitacich odchazi po case zdroje a zakladni desky, takze tyhle dve komponenty jsou nejpravdepodobnejsi a protoze vymena zdroje je jednoducha, obvykle se prvni zkousi menit zdroj, ale nikdo ti na dalku nedokaze rict, ze to neni deskou.
Mam ho pouze na strihani hd videi :)
V tom případě neváhej a zakup výkonější PC, stříhání půjde rychleji.
Pokud jsi vyměnil zdroj, tak je to v pořádku. Bylo-li to zdrojem, nejspíš si ještě současný PC chvíli necháš. Bude-li závada dále pokračovat, prostě vyměníš desku za nějakou B550 a přihodíš vhodný výprodejový Ryzen 3000 nebo 5000 a DDR4 paměti a máš PC jako nový.
To není zásah do sestavy?
No on myslel asi před tou závadou, ty pokusy zkoušel až pak.
Jj, máš pravdu. Nějak mně to nedocvaklo
Přesně tak
IMHO ti odesel NorthBridge nebo to naky kondik vzdal, tady ty stare AMD3 Buldozer desky nejsou nesmrtelné.
Nepokousel ses nahodoou o Overclocking procesoru a nenastavoval si moc vysoke mV pro vcore a NBrige ?
Zadne OC neprobehlo, topi to uz tak dost :D
Podle mě spíš odchází základní deska. Mě s 8350 nebo co to bylo za číslo CPU odcházela zrovna tak.
Jako mam za to ze se mi tu válí ještě jedna deska ale ta ma zas 790 cipset mno, ale uvidime, probehla vymena PSU tak pockam co se bude dit
První věc, kterou bys měl udělat je vyměnit zdroj. Pokud to nezabere, tak nechej jen 1 modul RAM. Problém v desce bych viděl, pokud nic z toho nezabere. Reset CMOS proběhl? Poslední možnost je to vše vytáhnout z bedny a zapojit na stole v minimální konfiguraci.
Zdroj jsem momentálně vyměnil za seansonic 550W tak uvidime jestli se to stane znova (v pc puvodne bylo ocz 550W)
Už máš nějaký výsledek?
