KVM Hama - USB 3.0 problem
Zdravím. Mám tento KVM: https://www.hama.sk/hama-kvm-prepinac-pre-2-pc-na-1-monitor-3xusb-1xhdmi-vratane-kablov/
Chcem tam prepájať: monitor LG W2261VP, klávesnica A4tech Bloody B120, myš A4Tech Bloody V7 Ultra Core 2 (V7M)
Prepájam medzi PC (Windows 10, USB 2.0) a notebookom DELL Latitude 7400 (Windows 10, USB 3.0, USB C)
Problém: po prepnutí na notebook dochádza k zásekom myši (3-4x za min, trvanie 0,5-1 sec) - nie je to pravidlom, niekedy fungujem bez zásekov
Spojenie s PC je bezproblémové, klávesnica a monitor sú bezproblémové na oboch zariadeniach.
Pravdepodobná príčina: KVM nespolupracuje s USB 3.0
Otázka: Ako môžem degradovať USB 3.0 v notebooku na USB 2.0?
Můžeš zkusit k notebooku připojit USB 2.0 hub.
Ale problém bude nejsopíš jinde. (nápověda: značka Hama)
A ten hub má v sebe nejaký prevodník, čo degraduje USB? Alebo ide len o to, aby mala výstup v USB 2.0? Pretože mám predlžovačku USB (určite nie 3.0) a s ňou problém pretrváva.
Na PC som testoval pripojenie s USB 3.0 (problém zostal) a USB 2.0 (problém neexistuje), preto by som problém v značke Hama zatiaľ vylúčil.
Takže závěr vidím právě v tom, že ta Hama má nějak "specifické" provedení USB. USB3 je zpětně kompatibilní s USB2.
Dnes už na MB jsou pouze řadiče USB3.
Napriklad takto.
Inak tuto fintu pouzivam aj pri citacke OP, ktora nechce fungovat v USB3, ale cez merak ide aj tam.
Ide o tento?
https://www.aliexpress.com/item/1005003197807892.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.21f05553SpddHL&algo_pvid=6b656e80-0fcc-4b79-b2a2-610743c31978&algo_exp_id=6b656e80-0fcc-4b79-b2a2-610743c31978-9&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027158203114%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%216.09%213.05%21%21%210.41%21%21%402103255a16646044583954578effa8%2112000027158203114%21sea&curPageLogUid=LVZC8kTKJjzE
Jo.
