Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem FPS dropy ve hrách
Zdravím. Vzala jsem si bráchův PC, jelikož má lepší parametry než můj starý PC. Bohužel mám ale ve hrách FPS dropy, třeba že mám normálně 100 FPS a pak najednou třeba 50 a hra se prostě seká/laguje. Převážně hraju 3 hry: 1) World of Tanks = tam jsem ty lagy vyřešila locknutím FPS a jde to krásně plynule, i grafiku mám vyšší. 2) League of Legends = tam ty lagy jsou jen občas a když už, tak to nijak moc nezasahuje do hraní a zůstává to stále hratelné, ale samozřejmě bych uvítala, kdyby tam nebyly vůbec. 3) Red Dead Redemption 2 = to je největší problém, tam ty lagy jsou skoro pořád, ve story módu i v online módu a je to skoro nehratelné. I když dám všechno nastavení na Low, pořád tam ty lagy jsou. Nevím jak je to možné, před nějakou dobou se ty hry vůbec nelagovaly a všechno šlo úplně krásně plynule. Byla bych ráda za jakoukoliv radu jak se toho zbavit. Zde také posílám info při hraní RDR2.
Informace když hraju RDR2:
Procesor: 61%
Paměť: 61%
Disk: 0%
Síť: 0%
Buď jsem slepý nebo jsi vážně nenapsala konfiguraci?
host 30.09.2022 21:10
Co tím myslíte? Nejsem žádný IT.
Lazka 30.09.2022 21:17
Lazka
Procesor: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor Paměť: 16 GB Typ systému: 64bitový Win 11 GPU: Radeon…
Lazka 30.09.2022 21:26
Lazka
Bez uvedení sestavy PC se nedá poradit naprosto nic.
L-Core 30.09.2022 21:11
L-Core
Lazka 30.09.2022 21:25
Lazka
Pokut máš Windows 10 nebo 11 nastav si v nastaveni toto víc obrázek. [Sn-mek-obrazovky-2022-09-30-2…
topné těleso 123 30.09.2022 21:26
topné těleso 123
Už jsem měla zapnuté
Lazka 30.09.2022 21:29
Lazka
antivir: je tam jen win defender, nebo doinstalovaný jiný bastl? přehled co běží na pozadí: ms proc…
lední brtník 01.10.2022 14:48
AMD Ryzen 5 2600 není dneska už žádné terno. Hra RDR2 je tuším pro konzole a pro PC není zrovna dobř…
Lukas1982 13.10.2022 21:23
Lukas1982
A není koupený nový monitor s vyšším rozlišením? Jako ten Rd 2 je nejnáročnější a na té 580 sotva j… poslední
MM_tank 13.10.2022 21:55
MM_tank
[Sn-mek-obrazovky-2022-09-30-212021.png]
AMD Ryzen 5 2600 není dneska už žádné terno. Hra RDR2 je tuším pro konzole a pro PC není zrovna dobře optimalizovaná, má s tím problémy více lidí.
Máš nejnovější verzi hry? Co si vím, tak vyšly nějaké opravné patche, které tohle řešily. Tu hru neznám, tak snad jen můžu poradit, abys mrkla, jestli není nějaký update, který to řeší. Máš tu hru nainstalovanou na klasickém HDD nebo na SSD? Pokud na HDD, tak ji nainstaluj na SSD.
