Linux na notebook - problém s wifi kartou
Ahoj, chtěl jsem si dát na starší ale stále dobře fungující notebook DELL místo neaktualizovatelných Windows 7 nějakou linuxovou distribuci, ale narazil jsem na problém s nesvobodným ovladačem k wi-fi kartě. Nakonec i když kdysi na webu asi byl, jsem ten soubor už ani nenašel. Jednu verzi jsem teda sice našel, ale z pochybnějšího zdroje, ale ani když jsem ji nahrál do složky pro ovladače na instalační flashku a ani když jsem ji na výzvu při instlaci vložil na nové jiné flashce, tak instalační program si ji nenačetl a nepohnul jsem se dál. Tím však nemohu pokračovat dál ani v instalaci a dál otestovat jak by to šlapalo. Bylo by možné tam dát jinou wi-fi kartu (novou) a nevíte kterou pořídit, aby byl pro ni ovladač pro linux? Děkuji za případnou radu.
Neuvedl jsi žádné info.
Jakou máš distribuci/verzi? Jaký typ notebooku? Jakou wifi kartu (čip)?
Mám jich víc různé modely, jeden z nich je DELL Latitude E5510 a při instalaci debianu píše missing firmware files: brcm/bcm43xx-0.fw
ten soubor jsem někde stáhl, nabídl ho na flashce, ale nepřijde mi, že se to vůbec ten Netinstall pokoušel načíst..
Jiný notebook DELL v trochu jiné konfiguraci píše při pokusu o instalaci debianu to samé.
Mám vyndanou kartu z druhého kousku, u toho E5510 se mi to nedaří vysunout, a je tam model name: BCM94313HMG2L
Debian, ktorý je "FULL FOCUS ON FOSS" nie je úplne vhodný pre začiatočníka, čo si nevie poradiť s drivermi (ktoré odhadujem existujú len propertiárne), išiel by som do Ubuntu, ktorý je na ňom založený. Pri inštalácii sa dá začiarknúť "stiahnuť a nainštalovať softvér tretích strán (propertiárny)"
A jak ho stáhne, když nefunguje při té instlaci ta wifina?
Třeba přes kabel?
Tá BCM je dobre starý kúsok. Či sa ti to podarí rozbehať na nových jadrách je otázne. V nových distribúciách a teda na v novších Linuxových jadrách sa toho hodne zmenilo čo sa týka wifi. Tiež používam také staré kúsky a minimálne 1x do roka si musím driver opraviť podľa toho, čo sa zmení v jadre. Ak budeš hladať ako na to, tak vedz, že z jadier bola odstránená podpora pre "wireless extension". Túto vec staré drivery potrebujú.
Tu máš nejaké info aký driver treba. http://en.techinfodepot.shoutwiki.com/wiki/Broadcom_BCM94313HMG2L
Soubory firmware (*.fw) musíš ručně nahrát do /usr/lib/firmware/ a po restartu by to mělo fungovat.
https://packages.debian.org/buster/firmware-brcm80211
standardně:
V prve rade by chtelo nahlednou do "Blacklist" (/etc/modprobe.d/blacklist.conf) jestli tam neni tvuj modul pro Wifi, a zjistit presny model te karty.
Dle informaci :
.. by jsi mel zjistit presny typ karty a ovladace.
Naledovne v jadre modul pro tvou Wi-Fi pomoci "modprobe" povolit (jestli tomu tak neni), v pripade Realtek r8169 by to bylo nasledovne :
Díky, jdu zkusit.
