Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký ryzen pro téměř nový pc?
Do předělávaného pc přes 3 roky starýho budu měnit základní hw - deska , procesor, grafika, možná chladič, patrně i zdroj. Desku mám s čipsetem b550, grafiku od nvidie rtx 3070 taky. Procesor jsem počítal ryzena 5 5600(x) ale dostal jsem pár tisíc navíc a teď se nedokážu rozhodnout jestli nebude lepší použít výšší ryzen 5700(x)nebo dokonce 5800(x) . Rád bych znal váš názor.
Záleží na ceně, ale ten rozdíl skoro nepoznáš, pokud nestříháš každý den videa, neděláš architekturu…
Lukas1982 16.10.2022 14:46
Lukas1982
Děkuji, to je velmi jasná a jednoznačná odpověď. Ale uvědomil jsem si, že jsem nenapsal dost podstat…
Zdenekhribek 16.10.2022 16:50
Zdenekhribek
Pokud to je na hry, Ryzen 5600X určitě stačí, kdybys šel do 5800X nic tím nezkazíš, možná jednou v b…
RedMaX 16.10.2022 16:55
RedMaX
Ani nemění. U her je dneska nejpodstatnější grafická karta. Základem každého PC by měl být každopádn… poslední
Lukas1982 16.10.2022 17:01
Lukas1982
Záleží na ceně, ale ten rozdíl skoro nepoznáš, pokud nestříháš každý den videa, neděláš architekturu atd... Navíc ryzen 5600X má skoro o polovinu nižší spotřebu. Bral bych Ryzen 5 5600x. Ve finále se Ti odvděčí ve vyúčtování energií nižší spotřebou, menším zahříváním, ale skoro stejným výkonem.
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/AMD-Ryzen-7-5800X-vs-AMD-Ryzen-5-5600X/4085vs4084
Děkuji, to je velmi jasná a jednoznačná odpověď. Ale uvědomil jsem si, že jsem nenapsal dost podstatnou věc - ten počítač je na hry pro mlady kluky, něco kolem 15ti let. Nemění to trochu situaci? Ale víceméně jsem přesvědčen, děkuji za pomoc.
Pokud to je na hry, Ryzen 5600X určitě stačí, kdybys šel do 5800X nic tím nezkazíš, možná jednou v budoucnu se ty jádra navíc budou hodit, to teď nemůžeme vědět, teď ti ale určitě stačí ten 5600X.
