S-ATA/IDE
Dobry den chtel bych si koupit mechaniku jenze nevim s jakym konektorem jestli SATA nebo IDE nebo nejaky jiny, kdybyste mi mohli rict jak je rozlisim nebo treba jak vubec vypadaji, diky. Mam zakladni desku Asus Rampage Formula 2xGlan iX48 DDR2 .
Půjdou tam zapojit obě, kup si raději SATA.
ok diky :)
Upresnim to uz asi vim jak vypada IDE (dvouradkovy asi 40 pinu) a sata malicky na cervenem kabelu, jenze jde mi o to ze na zakladni desce vede IDE kabel na mechaniky, ale chtel bych mechaniku pripojit na sata, na zakladni deske sou 3 pripojky pro sata kabel (sata 12, sata 34, sata 56) v sata 56 je pripojeny HDD tak nevim jestli jeden ze zbylych dvou je urcen pro mechaniky. :)
Zapojíš to na jeden z nich, vyber si. Tys nedostal manuál k základní desce?
Jo v nem je napsane ze (sata 12, sata 34, sata 56) tam jsou ale ktery je na co to uz tam neni.
Jestli nepotřebuješ využít všech 6 sata konektorů pro harddisky kup si mechaniku v provedení sata. Je jedno kam to strčíš nic tím nepokazíš. KDyby to nejelo šoupneš konektor jinde.Zkontroluj jestli máš na zdroji volný sata napájecí kabel (viz ty u hdd) nebo si kup redukci k mechanice.
Strc to napr. do SATA1. Vsetky su aj pre mechaniky.
Pokud si seš jistej, že mechaniku budeš využívat jenom a pouze v OS Windows, tak tu SATA, pokud máš ale úmysly laborovat mimo windows, tak tu satu verzi rozhodně nedoporučuju...
Aky mas problem mimo Windows? V linuxe funguje SATA tiez bez problemov. Nastav si v BIOSe SATA mod na IDE (nie RAID, nie AHCI). Inac SATA sa da pouzivat aj v DOSe, ak si clovek da na startovaciu disketu a do config.sys prislusny .sys
