Pokud vám funguje síť, pak z toho nic nepotřebujete - spíše nainstalujte i volitelné aktualizace systému Windows.
Pokut počítač bude chtít jaký ovladače tak si to služba Windows update nainstaluje sám.
Ty seš dobrej negramot. Špatně mu radíš. Vždycky je lepší dohledat si poslední verzi ovladače na webu výrobce.
To je Titanik v2
spravce zarizeni ti zobrazi co detekoval a jestli dobre.
mas novou desku, bylo by lepsi ovladace postahovat od vyrobce desky:
1) chipset driver, 2) restart, 3) zbytek - na tom poradi trochu zalezi.
(kdybys mel starsi desku, windows by si naistaloval vsechno sam, bezne ovladace ta instalacka obsahuje)
treba lan port se stahuje jen takovy driver, jakou sitovku ti vyrobce osadil, obcas maji vic hw verzi.
je to sice logicke, ale pro laiky furt problem. jim proto doporucuju kupovat celou sestavu s nainstalovanym systemem.
Takže instalace Windows 11 :) aktualizovat Windows ! a zkontrolovat ovladače ve správce zařízení ? a v případě doinstalovat :)
Mám ještě otázečku :) csm compatibility support mode ? k čemu přesně slouží ? je potřeba povolit ?
Dík
CSM je podpora pro MBR, vypni to.
"zkontrolovat ovladače... a v případě doinstalovat"
Dej tomu čas, Windows si všechno najdou samy.
W11 si u mě našly i ovladač ke starému HW, kde byly i W10 bezradné.
všechny ovladače instaluju sám, bez sítě.
nepotřebuju aby mi během práce zavazely aktualizace. taky nepotřebuju přihlašovací účet kdesi v ms cloudu. takže aktualizace nechávám až nakonec.
Tak jak je to teda správně ? bez internetu nebo pomocí Windows Update ? :DDD
Správně je nainstalovat všechny ovladače z WEBu výrobce desky. Fungovat by měly asi i ty, které Ti nabídnou WIN, ale nemusí být otestované s tvou deskou, takže bez záruky.
Za mě najeď na stránky výrobce desky a stáhni veškeré ovladače, které nabízí pro tvůj systém. Začni chipsetem, restartuj PC a potom doinstaluj zbytek a máš 100% jistotu.
16 z 5 brtníků NIKDY nespoléhá na winupdate.
nečekají, až se windowsům mezi hromadou aktualizačního hnoje stáhnou za 12 hodin ty správné ovladače.
nainstaluju systém, podle stáří hw a novosti systému skoro vždy doinstaluju ovladače takto: 1) chipset driver, 2) restart, 3) zbytek ovladačů co mají smysl.
ovladače mám dávno stažené na jiném pc/usb boxu, stažené od výrobce hw ... dřív ani nezačínám instalovat.
aktualizace až potom:
i když je systém s posledním servicepackem, vždycky se po něm objeví kritické chyby a na ně bezpečnostní aktualizace - pouze tyto dávkově doinstaluju. správně by se měly instalovat s pc odpojeným od sítě, protože zatím není dostatečně chráněn proti "vzdálenému spuštění kódu". pc mívám v síťovém prostředí firmy nezabezpečený maximálně desítky minut (někdy instaluju na dálku), doma to dělám z usb čili bez sítě.
nikdy se tak nepřipojuju na internet a nečekám hodiny na aktualizace a ovladače, nepotřebuju to.
dík moc :)
