Upgrade chladenia procesora
Nazdar,
Mám starší procesotr i7 9700k na ktorom mám chladič Noctua NH U14S. Len že chladič nestačí a teploty mám pri 100% zatažení nad 80 stupňov a ventilátor neznesitelne hučí.
Mojou otázkou je, oplatí sa k tomuto procesoru dokúpiť vodný chladič NZXT Kraken Z63 alebo sa mám na to vykašľať??
Vdaka
To mně neříkej, že ten chladič nestačí. Je to výkonný a tichý chladič, který ten procesor uchladí bez problémů. Zaměř se na jeho upevnění.
V první řadě pořádně očisti styčné plochy (u chladiče i na procesoru) nejlépe technickým lihem a nanes na procesor malé množství teplovodivé pasty. Já používám MX-2, ale můžeš použít i MX4, případně Gelid. Teploty budeš mít určitě lepší a ventilátor bude mít nižší otáčky, skoro ho neuslyšíš.
Vyskúšam... Ja už s tým mám problém dlhšiu dobu ale riešil som ten problém len tak, že som cez program al suite 3 nastavil vetráky na silent... Lebo ked ich dám na normál, tak ked hrám hry ako je napríklad God of War tak sa vetráky každú chvílu roztočia na 100% a potom stíchnu. A takto stále dokola...Tak to teda skúsim prepastovať. Ked som tam dával pastu prvý krát tak to bola pasta termal grizli
Thermal Grizzly kryonaut je skvělá pasta, ale musí se opravdu správně nanést a styčné plochy musí být opravdu dokonale očištěné. Vlastně to platí pro každou pastu. Stačí ti na to technický líh za cca 40,- Kč/litr, takže Ti to vydrží hodně dlouho. Jestli ti ještě ta pasta zbyla, klidně ji použij, ale opravdu pořádně očisti obě styčné plochy a ujisti se, že chladič správně sedí a není uvolněný. Druhá možnost je "lapování", ale pokud s tím nemáš zkušenost tak na to kašli. Myslím, že i tak půjde teplota v zátěži o 10 stupňů dolů, pokud dodržíš postup.
Lapovaní je čo? To som ešte nepočul...Cez víkend ked budem mať čas, sa do toho pústím procesor očistím a dám pastu znova
Teploty nad 80 °C v maximalni zatezi nejsou nic divneho a neni to zadny problem. Ten chladic je OK. Procesor je vysoce taktovane 8-jadro na 14mm = proste topi, a max. teplota dle vyrobce je u nej 100°C.
Toť pravda. Taky by se někdo zvědavý mohl zeptat, v jaké to je case a jak je řešen airflow (přídavné ventilátory), ale já to nebudu.
mám to v Fractal design define R6... Vetráky mám 2 umiestnené hore dva vpredu a jeden v zadu
Plus větrák ve zdroji a větrák na chladiči procesoru = 7 větráků! (a to nepočítám grafiku) Na můj vkus trochu moc.
https://prnt.sc/mZaKg1hUVmI8
Takhle je to OK, pokud jsou tam jeste dva nahore, tak ty bych asi klidne i zrusil. A tou teplotou bych se netrapil, u 14nm Intel primotopu je to celkem normalni (s vodnim chlazenim tento CPU klidne 75°C, nejakych 80 (a chlup) pri chlazeni vzduchem - porad "v norme", neni potreba nic resit)
ok tak to teda riešiť nebudem... Len mi prišlo divne, že mi to kvôli tým teplotám nikdy neprešlo OCCT Testom a vypísalo mi chybu...Skúsim to aspoň cez víkend prepastovať - vdaka
mm = nm, překlep, pardon
Ale pěkný, vůbec jsem si to neuvědomil Podaří se, jsou i horší věci...
