Obnoveni zalohy Firefoxu
Ahoj vsem.
Musel jsem preinstalovat Win10 a proto jsem udelal zalohu Mozily pomoci apky "MozBackup". Vse probehlo,preinstaloval jsem OS a chtel udelat obnovu. Vse se tvari,ze obnova probehla,bohuzel v Zalozkach nic neni,stejne tak nenajde zadne heslo...
Nevi nekdo prosim,jak to obnovit?
Mam soubor s koncovkou .pcv kterej vytvorila aplikace MozBackup..Lze to nejak z ni vytahat?
Proč jsi to neudělal přímo ve Firefoxu?
To jsem zkusil take. Myslim,ze to zalohovalo jak logins.cvs,ale itam jsou jen hesla. A import stejne neobnovil hesla,natoz zalozky..
a nemas ucet vo firefoxe?
prihlas sa a zalozky, hesla a ostatne veci ti nabehnu aj bez zalohy. myslim.
Nebyl jsem prihlasen
No hlavně jestli jsi tam měl zatržené ty položky, jinak to v souboru nebude. Zkusil bych to nainstalovat na jiném PC. Soubor *.pcv jde rozbalit i 7-zipem, ale jestli to pak z toho jde vytahat jsem nezkoušel.
Ano mel..ale stejne to zlobi..
Ten soubor se zálohou si přejmenuj .PCV na příponu .ZIP. Měla by tam být zálohovaná složka profilu Firefoxu.
Odtud pak můžeš nakopírovat potřebné věci do nového profilu Firefoxu (při ukončeném Firefoxu!).
Třeba i celý obsah toho ZIPu - do nové složky s profilem nového profilu Firefoxu.
Tu složku můžeš uvnitř nejdřív celou promazat, anebo to přepsat při kopírování toho starého obsahu.
Ten profil je umístěný většinou tady (je potřeba nechat zobrazit skryté soubory a složky):
C:\Users\jméno uživatele\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4zuphndw.default-release
Dekuju moc. Povedlo se,sice na nekolikatej pokus,ale povedlo.
