Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zesílení signálu mezi anténou a modeme 5G
stavím domek a řeším připojení k internetu. Jedná to takovou obec á la "Horní Dolní" na konci světa, kde je dostupné ADSL a velice mizerné Wifi. Od sousedů vím, že ADSL má zlomek deklarované rychlosti a šílenou odezvu, protože je to je tím, že je to lokalita daleko od něčeho jako ústředna (nerozumím problematice).
Poskytovatel wifi zase díky tomu neřeší lepší rychlost, protože nemusí a ostatní jsou mu vydáni napospas.
Situace se změnila letos - je tam 5G. Musím mít venkovní anténu, ale stíní mi ji část kopce a jeden domek. Vyřeším to anténou na tyči ve svahu za domem, ale kabel bude mít přes 10 metrů. V diskuzích jsem se dočetl, že třeba anténa Poynting je super, ale často se objevil názor, že kabel delší jak dodávaných 5 metrů zhoršuje signál. Lze mezi anténu a modem vložit nějaký prvek, který zesílí signál, aniž by měl jiné negativní vlivy a nestálo to majlant?
Díky
Nejsem expert v problematice 5G, ale podle mě stačí místo antény pořídit venkovní jednotku (bridge/r…
host 04.11.2022 11:42
jestli nemá domek v polovině nebo spíš na vrcholu kopce, té bouřky bych se nebál. respektive bych la…
lední brtník 04.11.2022 17:09
Děkuji za odpověď. Čili pokud to dobře chápu, tak signál je zpracován přímo v anténě a dál jdou jen…
Trilobitak 05.11.2022 19:27
Trilobitak
Ano. Délka kabelu beze ztrát se doporučuje do 100m max. 5 metrů bych vůbec neřešil, bude to stejné.…
Lukas1982 05.11.2022 20:10
Lukas1982
Každý kabel má nějaký útlum/metr. Porovnej zisk antény a útlum kabelu (ten údaj by měl být dohledate…
Kyncl 04.11.2022 17:40
Kyncl
Lte modem su integrovane, nie je samostna antena + dlhy kabel + modem, ale vsetko mas v jednej krabi…
fleg 06.11.2022 11:18
fleg
Některé mají externí anténu.
dsa 06.11.2022 12:18
dsa
Skor vystup na nu, ak ich interna antena nepostacuje. Ale na trhu je XY oudoor modelov, ze taketo ri…
fleg 06.11.2022 14:06
fleg
Vyries to externym LTE modemom, ktory bude napajany cez UTP kabel a nebudes mat ziaden utlm na anten…
fleg 06.11.2022 11:17
fleg
Máš tam wifi 5G, alebo mobilné 5G? Každá vec potrebuje inú krabičku. LTE je iba 4G.
Kilo.Viktor 06.11.2022 14:45
Kilo.Viktor
To je pravda, ale vzhladom na rozsirenost a dosah 5G tu evidetne vsetci predpokladaju, ze ide o lte.… poslední
fleg 06.11.2022 17:29
fleg
jestli nemá domek v polovině nebo spíš na vrcholu kopce, té bouřky bych se nebál. respektive bych lan kabel protáhnul přes ups, která má pro filtr pro lanku.
ten filtr nejspíš omezí maximální dostupnou rychlost na 100mbit. nedíval jsem se, jak to ty ups a prodlužovačky mají.
Ano. Délka kabelu beze ztrát se doporučuje do 100m max. 5 metrů bych vůbec neřešil, bude to stejné. Ideálně to ale řeš s poskytovatelem, třeba Ti doporučí switch a odtud zapojit další zařízení kabelem včetně AP, aby fungovala i Wi-Fi. Já to mám třeba vyřešené už několik let tak, že mám na balkóně stožár a na něm přpevněnou anténu (jako klienta). Odtud mně jde kabel do switche, kde mám všechny PC propojené kabelem celkem 4 a jeden kabel mně jde do AP, abych mohl mít internet i přes Wi-Fi v domě a na zahradě bez kabelu. 2 podlaží a cca 70 metrů na zahradu to zvládá v pohodě. A to mám starý klasický Tp-Link. TL-WR841N. Odborník Ti ale poradí podle Tvojí situace lépe, já ji neznám a ani nevím, jaké máš zdi, podlahu atd... Ano, i na tom záleží a ne málo. Počkej na Méďu, teda Ledního Brtníka, ten má internet v malíku a poradí určitě líp.
Edit: Co se týká rad, poslouchej Méďu, Fleqa, a Hosta. Ti tomu opravdu rozumí i co se týká nejlepšího nastavení pro tebe. Samozřejmě musí znát co nejvíce informací, ale tak je to u všeho.
