Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Chyby po inštáláciach a pod..
Cafte all,
chcem sa na túto communitu obrátiť s prosbou o pomoc pri mojom probnlémiku. V poslednej dobe (mesiac) pri inštálaciach programov, poprípade ich patchoch mám pocit že niečo nieje ok.
Príklad: 8-)
Nainštalujem COMPANY OF HEROES (HRA) z orig DVD, inštálacia bez chýb,
Stiahnem patch a spustím a plesk na cca 30 % chyba "chyba pri zápise prevdepodobne chybná instalácia alebo patch"
Tento príklad sa mi zopakoval už asi 6x vždy na inej hre. Mám tušák že niečo asi nie je ok bud s pameťami alebo DVDROM?!
Vie mi niekto dať aspom typ?
Pre lepšií obraz popis mojho PC.
Intel Core Duo2 2,14G
doska: asus P5LD2
4GB RAM (APACER)
DVD ROM - LG
a čerstvo nainštalovaný windows Vista Ultimate 64x
Dakujem vopred za každú snahu
Paměti otestuj Memtestem. Také projeď disk Scandiskem. Přetaktovanýho nic doufám nemáš? Patch zkus…
host 17.10.2008 19:37
Pamäte testujem akurát Nič pretaktovaného ... ostatné skúsim hned teraz :puff:
Skopecek 17.10.2008 19:43
Skopecek
Jenom se zeptám-ta instalace je jak čerstvá ? Nedělá to od doby kdy jsi to přeinstaloval ? Napadá mě…
strejdabrabenec 17.10.2008 19:47
strejdabrabenec
Inštálacia Vista Ultimate 64 dva dni stará pred tým Vista Ultimate 32 (už tu som mal problém) Chipse…
Skopecek 17.10.2008 19:58
Skopecek
MEMTEST OK SCANDISK OK Preinstaloval som aj najnovšie ovladače chipsetu Výsledok : "Problém pretrvá…
Skopecek 17.10.2008 21:16
Skopecek
Pro větší jistotu ohledně RAMky zkus ještě prohnat pameť programem Goldmemory. Test je vhodné nechat…
L-Core 17.10.2008 23:05
L-Core
dík za typ.. .skúsim aj to. Dalšie poznatky: Už viem kte problém vzniká!!! Som si na 100% istý prev…
Skopecek 17.10.2008 23:17
Skopecek
Odpověď: true ;-) Resp. zkus nejdřív jinou.
host 17.10.2008 23:21
Ok, nakoľko nemám druhú ..ROMKU ::) teraz tak nehám tento problém ešte ako nevybavený, nakolko mám e…
Skopecek 17.10.2008 23:26
Skopecek
Dobré ráno, tak som skúsil prebehnút pamäte cez GOLDMEMORY a ....... ERRORS .......303 ]:( . NEcháp…
Skopecek 18.10.2008 12:09
Skopecek
Co jako teď máme poradit? Bych napřed navštívil stránku hry a pohledal patche. Nejde-li to na Vistě,…
Fuente 18.10.2008 12:21
Fuente
Dik za pomoc, ale asi si nečítal príspevok celý, ta hra je iba príklad čo je kamen úrazu je toto: t…
Skopecek 18.10.2008 12:26
Skopecek
Četl jsem celý dred. Pokud MemTest je OK, GoldMemory hlásí chyby, tak je něco špatně a nebude to v M…
Fuente 18.10.2008 12:35
Fuente
Záver s tejto témy : CHYBNÁ PAMäŤ Dakujem všetkým za pomoc 8-) Jarda Skopecek poslední
Skopecek 18.10.2008 12:38
Skopecek
Patch zkus stáhnout na jiném počítači a vypálit na CD a instalovat z CD. Nebo když jej stáhneš z internetu, zkontroluj jeho kontrolní součet (MD5).
MEMTEST OK
SCANDISK OK
Výsledok : "Problém pretrváva" 3-[
Otázka: ako zistím MD5 Checksum suboru na nete ak neni uvedený??.
Poznatok: Pri kontrole MD5 sa mi inštalovaných súborov sa nezhoduje. Je to ok ? Podla mna by mal mať inštalovaný súbor rovnaký checksum ako na instalacnom cd???!! Ak ano mam chybu, teda bod kde sa stava? TEraz už len ako a čo urobiť aby som tomu zabranil pri inštaláciach. Pre istotu ešte skontrolujem kable na cdrome :-[.
Dalšie poznatky: Už viem kte problém vzniká!!! Som si na 100% istý preveril som celé dvd spomínanej hry (MD5 na DVD) a potom na inštalovaných súboroch. 98% ok ostatné na prd to jest 4 file. Tak som skúsil skopírovať DVD na plochu prvý pokus 99% súborov ok a druhý 100% ok .
Záver: Dáta sa strácaju s prenosu DVD na disk!!!
Otázka: Mám vyhodiť tú dvdromku? :))
Ok, nakoľko nemám druhú ..ROMKU ::) teraz tak nehám tento problém ešte ako nevybavený, nakolko mám ešte podozrenie že to celé neni hardvérova chyba ale jednej drbn...tej (soráč) aplikácie ktorá nesie názov "Nástroj na riadenie užívateľských účtou" tzv. UAC. kto nevie čo to je nech si nainštaluje Vistu a prvé čo ho odradí je práve tento program. :-?
Zatiaľ dakujem všetkým a bozkávam :-D
Jarda Skopecek
Dobré ráno,
tak som skúsil prebehnút pamäte cez GOLDMEMORY a ....... ERRORS .......303 ]:( . NEchápem prečo ten memtest mi dal 0 chýb. Test bežal celú noc "Goldmemory".
Co dalej? Mám tam 4 x 1GB stoho dve som kúpil stredu, neverím že sú death podla mna niektorá zo starých. Ináč sú APAPCER DDR2 1GB 667.
Poradí mi niekto pamäte na túto dosku :
http://cz.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=185& l4=0&model=515&modelmenu=1
DAkujem
Nejde-li to na Vistě, zkus to na XP.
Pak se můžeme bavit dále.
Zkus prověřit každou RAM zvlášť, je hodně nepravděpodobné,
že by se pokazily obě najednou.
tak som skúsil prebehnút pamäte cez GOLDMEMORY a ....... ERRORS .......303 .
Stahovať patche pokial mi nejdú pamäte tak ako majú ako ????!!!!!
:beer::beer:
EDIT TO EDIT : Spúštam TEST.. :puff:
tak je něco špatně a nebude to v MemTestu. Vyzkoušej jiné RAM.
Bez patchů na hru se nemá cenu bavit o ničem.
"Stahovať patche pokial mi nejdú pamäte tak ako majú ako ????!!!!"
Když jde internet, tak půjdou stáhnout i patche,
to je třeba, i když si koupíš úplně novou hru.
