Nezobrazují se externí disky s napájením.
Ahoj všichni. Potřeboval bych prosím poradit. Po celkovém upgrade pc /deska, procesor, paměti/ se nezobrazují externí disky s napájením. Po zapojení se rozsvítí, hučí systém oznámí zvukem připojení, ale to je vše. Nezobrazí se ani ve správci disků... Flashky a externí disky bez napájení se zobrazují normálně. Zkoušel jsem je připojit k notebooku a tam také fungují. Neví prosím někdo co s tím? Předem děkuji za rady. Win 10 Pro.
Máš nainstalované všechny ovladače počínaje chipsetem? Samozřejmě ze stránek výrobce desky. Pokud je to notebook, tak ze stránek výrobce notebooku.
Notebook to asi nebude, když upgradoval desku, procesor a paměti.
Jinak souhlas.
Mám tuto desku: GIGABYTE B550 GAMING X V2 - AMD B550
Bios mám nejnovější. Co přesně mám prosím stáhnout?
Support
support
https://www.gigabyte.com/Motherboard/B550-Gaming-X-V2-rev-1x/support#support-dl-driver-chipset
AMD Chipset Driver instalovat jako první.
pak restart a po něm zbytek co potřebuješ.
AMD APU Driver je ovladač integrované grafiky, ale může obsahovat i podporu nvme. nechce se mi ho stahovat abych to ověřil.
Tak jsem nainstaloval AMD Chipset Driver OS: Windows 11 64bit,Windows 10 64bit. PC jsem restartoval a pořád nic. Externí disky s napájením se nezobrazují.
Čemu říkáš externí disk s napájením? Nějaký 3,5" disk s vlastním zdrojem 230V?
Do jakého USB portu jej připojuješ? Přední/zadní? Verze 2.0 nebo 3.0? Zkusil jsi kratší USB kabel?
deska je nova, nebo z druhe ruky?
disky zapojujes primo do desky, pres zadny usb hub?
WD My Book Elite
produkt
Vyzkoušel jsem všechny porty i USB hub a nic. Deska je nová.
Zkus
https://www.easeus.com/computer-instruction/wd-external-hard-drive-not-working.html
Zjistil jsem, že není nainstalován ovladač USB\VID_1058&PID_1111&REV_1032.
Ale ať hledám jak hledám, nemůžu ho nikde najít.
Zařízení VID_1058 je Mass Storage Device, takže ovladač od základní desky (čipset/řadič).
Spíš mě děsí ta hláška na posledním obrázku Device had its configuration blocked by policy.
wd je odpojen, stáhni nirsoft usbdeview.
smaž v něm ten wd záznam podle vid&pid.
pak připoj wd, jestli začne fungovat.
Tak jsem to udělal - Connected Yes - a pořád nic.
Dokážeš kliknout na tlačítko Odpovědět u příspěvku, na který reaguješ? (host)
buď je problém s tou deskou, že usb3 neutáhne externí disk s větším odběrem. ale zrovna u toho wd krámu bych to nečekal, když má svoje napájení.
máš i jiné usb disky 2.5" na vyzkoušení?
další možnost je potíž s tím wd - žádný jiný pc nemá problém ho připojit?
co jsou zač ty současně připojené disky backup1 e:, backup2 f: ?
ta věc games g: je taky externí disk?
kolik externí disků máš najednou připojených?
v tom nirsoft usbdeview bych nedával červeně "disable this device", ale ikonu koše "uninstall", ať se úplně smaže záznam z registrů.
Ano, ostatní externí disky bez napájení a flashky normálně fungují.
Když WD připojím k notebooku, tak normálně funguje.
Backup1 e, Backup2 f je klasický pevný disk rozdělený na půl.
Games g je M2 interní disk
System c je SSD Crucial interní
Nemám připojeny žádné externí disky. Připojuji je jen když je potřebuji.
V tom Nirsoftu jsem dal uninstall.
o notebuku už jsi psal. jiný pc na vyzkoušení asi nemáš.
nedává mi smysl, proč deska nechce připojit wd disk, když ho navíc ani sama nenapájí.
zkus leda jiný usb kabel, jestli tam není zádrhel s konektorem.
Moc Ti děkuji za rady a Tvůj čas. Vyřešeno. Byl poškozený nějaký driver, který se ani neukazoval jako chybně pracující ve správci zařízení. Přeinstalací driveru je teď vše OK. Ještě jednou děkuji.
