Zamrzání PC - může způsobovat vadný kabel S-ATA?
Ahoj, poslední dobou mi zamrzá PC, MemTest je v pořádku, ale mám tu takový zajímavý poznatek: Jakmile zamrzne, disk se přepne po restartu do PIO modu a když to je jakoby zamrzlé, neustále svítí kontrolka HDD. Závadu Windows mohu vyloučit, i v čisté instalaci to dělá to samé. Zatím bohužel nemůžu najít tu krabici , tak bych potřeboval potvrdit, zda to opravdu může způsobovat vadný kabel nebo spíše vadný disk . Kontakty jsem umýval nějakým isopropylalkoholem nebo jak se tomu nadává. Po zahýbání s kabelem je vše v pořádku a mohu pracovat další hodinku . Díky za odpověď.
Rychlejší než tohle napsat by bylo vyměnit ten kabel.
Konečně jsem našel tu krabici, kábl vyměněn a zatím to jede, mno uvidíme
Aha, problém je zpátky, nejprve to nezobrazilo POST, půl minuty to něco hrabalo na disku a potom se to restartovalo, před zobrazením loga WinXP to zase hrabalo minutu a teď to jede normálně..
Exhumace: Dělal to vadný disk, pokud ho pošlu na reklamaci a nejde mi už kvůli vadě zformátovat, asi to je riziko, moje rodiče tam mají uložených hodně hesel, že?
Formatoval by si to zbytocne ptz formatovanie (to vo Win alebo DOSe) nemaze disk.
Preco to nejde sformatovat? Disk sa vobec nehlasi ani v BIOSe? Ak sa hlasi v BIOSe, tak tam spust DOS a killdisk a zmaze to aspon co sa da (killdisk je snad aj na ultimate boot CD). Alebo casto ma aj utilita od vyrobcu disku okrem testov aj fciu "erase disk". Skusal si vobec utilitu od vyrobcu disku a test HDD?
Disk po připojení do PC způsobí jeho nefunkčnost, nelze se na něj vůbec dostat, cvaká, připojím do PC a ani POST se nezjeví, prostě mrtvo, vypojím disk a všechno de normálně. Zkoušel jsem to asi 30x a nic, takže je asi mrtvej...
Ak vkuse cvaka, tak to uz asi nerozchodis.
by som tych vyvojarov dakde nakopal...
Ak si tam mal velmi citlive data tak si kup novy a tento rozmlat poriadne velkym kladivom. Ak to neboli moc citlive data mozes skusit reklamovat. Ja osobne ziadne hesla na disk neukladam uz zo zasady a odporucam to kazdemu vypnut v prehliadaci a pouzivat biologicku memory vnutri lebky. Za ukladanie hesiel v prehliadacoch defaultne zapnute
Formátování samozřejmě umí a vždy umělo mazat HDD. Stačí ho jen správně spustit, pokud vůbec poběží. Ale umí a jak.
Ten disk už je adios amigos, jenže kdyby to byla vadná elektronika a někdo by si na disk hrábnul a mrknul se do hesel apod., byl by to problém...
nemohouci ked o tom nemas ani paru tak NEBALAMUT. Po formatovani ti vytaha z disku povodne data aj dieta od 3rokov vyssie.
