RAM - Problém
Zdravím odborníci,
Pri GOLDMEMORY teste mi vypisuje že testuje dokopy 3,2 GB RAM pričom v skutočnosti mám 4 GB dokonca aj windows rozpoznáva 4 GB je to problém.
Tento theard je v náveznosti na túto tému :
http://pc.poradna.net/question/view/279525-chyby-po -instalaciach-a-pod
Motherboard: ASUS P5LD2
Dakujem
Soukromej tip: Vista SP1, je tak?
Neřeš to, je to OK. "To není chyba, to je vlastnost."
Pavel
Presne VISTA ULTIMATE 64x SP1
ale pokial viem tak Vista ma problem iba v 32bit verzii so 4GB. A moj problém je že mne to píše v DOS programe "GOLDMEMORY".
A myslis ze ked aj 32bit vista ma problem, tak ze o 20rokov starsi DOS nebude mat problem?
P.S. najde ti to chyby v tych 3.2GB? Ak ano tak mas problem a nemusis vobec testovat ten zvysok. Ak ti to nenajde chyby tak mozes skusit testovat polovicu a polovicu RAM (polovicu z PC vyber), alebo si zapni v BIOSe remapovanie a skus linuxovy memtest86 alebo memtest86+ (to su dva odlisne programy, obe su napr. na ultimate boot cd, z ktoreho nabootujes a zvolis si jeden z nich, skus obe).
Já asi ty Iné, Corsairs neznám. Místo hlasování bych zkusil ty vadné paměti reklamovat, předtím zkontrolovat nastavení v BIOSu, zejména napětí pro RAM.
Kolko je standartna hodnota pre napetie RAM?
To by na nich mělo být napsaný. Standard je 1,8 V, což většina pro vyšší takty nedodržuje. Další info viz stránky výrobce.
Tak to testuj pomocí MEMTEST ten ukazuje 4giga, goldmemory nepoužívám.
Se závěrem chybná ram bych nesouhlasil na jedné hře to nepoznáš. Možná jen něco děláš blbě s tím patchem stahuješ z blbého zdroje, jinou jazykovou verzi. Já ty patche na tu samou hru mám stažený na jiným pc tak teď víc říct nemůžu.
Tu nejde len o tu konkretnu hru, najpodrobnejší popis mojho problému (lepšie už neviem)
1. Nainstaloval som "hru" na DISK. (z DVD)
2. Stiahol som patch (z viacerých zdrojov) + install
3. Kontrola "poškodeného" súboru pomocou MD5
4. Oprava poškodeného súboru
5. Znovu spustenie PATCH
6. Pokus o instal dalšieho patchu (NEW)
Záver: Ked som spomenul že nejde iba o hru tak som myslel aj na to, ako je možné že pri kopírovaní z DVD (manuálnom) sa mi nie vždy podarilo vytvoriť rovnaký súbor ako v origináli. Tento moment + test pamäte ma utvrdili v tom že niečo nieje v poriadku s RAM.
Taky může být něco v nepořádku s diskem s dvdromkou a nebo se základní deskou. Přetaktované to asi nemáš.
Chyba v paměti by musela být fatální /okamžitý výpis chyb do minuty testování/ a já to pochopil tak že goldmemory (ani memtest?) ti nic neukázal.
Zkus normálně nakopírovat dvd na disk třeba přes totalcomander a potom použij funkci synchronivat složky a zvol podle obsahu. Mělo by to ukázat chyby. Na MD5 používám Accuhash. Pokud je dvromka na klasickém kabelu ATA (PATA) můžeš zkusit přepnout na PIO režim v ovládacích panelech, systém - u řadičů desky.
Zkus ověřit procesor a všeobecnou stabilitu pomocí programu http://www.sosejte.cz/nastroje/testy-diagnostika/st ress-prime-2004-orthos-v0-41-110-18/ dokáže odhalit i chyby pamětí.
Pokud tvoje paměti potřebují větší napětí než 1,8V musíš to manuálně nastavit (přidat) v biosu. Jestli máš nastavené časování pamětí s cas 4 nastav cas 5, mě se cas 4 nepodařilo na několika deskách s intelem nastavit (nechodilo to).
Nakonec pokud nic nepomůže a chybu neukáže ani memtest ani orthost tak ti nezbude nic jiného jako mě - manuálně vyndat paměti a zkoušet jen s jednou (např. instalace hry a patchování). Pokud ten problém bude pokaždý stejný i s jednou pamětí tak je skoro jisté že ramkama to není.
Hru jsem hrál, předpokládám že patche pokaždé nestahuješ ale "odchytils" je v temporary internet folders jako já a schoval si je.
Skusil som aj MEMTEST ale tak isto.
Goldmemory - ukazuje 3,2 GB
Memtest - ukazuje 3,2 GB
Bios - Total 4GB, Aviable 3,2GB, Apprropriated 800MB
Apprropriated 800MB - Co to je vie niekto???
Koukni se do BIOSu jestli tam neni polozky Memory Remap a zapni ji.
Pokud je Memtest a Goldmemory 32-bitová aplikace, pak je to přirozená vlastnost těchto aplikací...
není. netestuje 8giga el jen 4ři giga- a ty musí vidět každý 32bit os. Podle mě má ta deska nějak pojebanej bios.Jinak si to vysvětlit nedokážu.
