Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dotaz k sestavení PC (první část upgradu)
Dobrý den chci se zeptat, zda by mohla být PC sestava takto (jedná so o první část uprgadu)
Procesor Ryzen 9 5900x (již mám)
Grafika RTX 2080 SUPER (již mám, v budoucnu upgrade na RTX 4080 nebo 4090)
Zakl. Deska ASUS TUF GAMING B550-PRO - AMD B550 (již mám)
Zdroj EVGA 650 GQ - 650W (již mám, po koupi nové karty upgrade na 850W zdroj)
A chci pořídít:
Skříň NZXT H510 Flow, okno, černá https://www.czc.cz/nzxt-h510-flow-okno-cerna/347637/produkt
Chladič CPU Scythe SCNJ-5000 Ninja 5 https://www.czc.cz/scythe-scnj-5000-ninja-5/232527/produkt
RAM ingston Fury Beast Black 32GB (2x16GB) DDR4 3200 CL16 https://www.czc.cz/kingston-fury-beast-black-32gb-2x16gb-ddr4-3200-cl16_2/329076/produkt
Chci se zeptat, jestli to takto, i s případnými upgrady grafiky a zdroje vše v pohodě pojede? Zda chladič uchladí cpu, zda se vleze do skříně a zda se RAMky vlezou pod chladič a zda jsou v pohodě kompatibilní se zakl. deskou.
Pak jsem ještě koukal na tento chladič kdyžtak https://www.czc.cz/noctua-nh-d15-chromax-black/273702/produkt
Díky za jakékoliv info a doporučení.
zda se vleze do skříně a zda se RAMky vlezou pod chladič Myslíš, že někdo má přesně stejnou desku,…
host 09.12.2022 18:55
Chladič Scythe SCNJ-5000 Ninja 5 mám je výborný a tichý. Pokud by byla potřeba při osazení stejnými… poslední
MM_tank 09.12.2022 21:17
MM_tank
Myslíš, že někdo má přesně stejnou desku, chladič a RAMky? Nebo čekáš, že někdo za tebe vyhledá rozměry? To snad není tak těžký porovnat dvě čísla...
Chladič Scythe SCNJ-5000 Ninja 5 mám je výborný a tichý. Pokud by byla potřeba při osazení stejnými větřáky jako noctua /nebo prostě rychlejšími než jsou v balení/ má výkon jako ta nh-d15.
Ramky půjdou bez problémů namontovat, chladič má výřez v těle.
Rozměry skříně a co se do ní vejde si zjisti ať pak neřveš. Mě se od oka zdá blbé řešení že vzadu je nad deskou prd místo /prostě strop moc nízko/ a je tam dané místo ventilátor seshora a zezadu.
Ramky bych teda radší 3600/cl 16.
