Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s WiFi
Mám problém, měnil jsem základní desku včetně procesoru a rámek.. Po výměně mi nejde připojit k wifi (přes lan to jede v pohodě), píše mi to že nejde připojit k síti, a když už se to připojí tak je to buď bez internetu nebo je rychlost je 0.1 m a přitom mobily tablety fungují normálně..
WiFi Tp link wn725n..
Deska ASUS P8H67, procesor I7 2600, 16g ram, karta gt610 zdroj 350w..
Děkuji za případné odpovědi..
Spíš asi mechanická vada a s tím ti nikdo nepomůže.
Kyncl 12.12.2022 09:51
Kyncl
Super hádanka. Takže před upgradem PC ten wifi adaptér fungoval? Na jiném PC ten wifi adaptér fungu…
host 12.12.2022 10:18
Ano fungoval normálně.. Bohužel nemám teď možnost to vyzkoušet na jiném PC.. Systém je původní, ovla…
Sonig 12.12.2022 10:25
Sonig
Když chceš místo vyvrtání jedné díry řešit problémy s internetem, je to tvoje volba. Existují taky…
host 12.12.2022 10:39
Nad tím jsem taky přemýšlel ale chtěl jsem to zkusit první spravit než budu něco kupovat..
Sonig 12.12.2022 11:43
Sonig
jsi jen přehodil desku? instalací ovladačú se někdo zabýval? stručně: 0) odpojit tplink 1) instalace…
lední brtník 12.12.2022 10:29
Nainstaloval znovu ovladače, připojené už to teda je akorát rychlost připojení je místo 50/25m je 1.…
Sonig 12.12.2022 11:41
Sonig
V tom případě nenainstalovals všechny ovladače. Tohle bych tipnul zrovna na ten základní, a tím je o…
Lukas1982 12.12.2022 11:44
Lukas1982
necetl jsi bod 1) povinne se instaluje nejdriv.
brum brum 12.12.2022 13:07
brum brum
Uděláno dle návodu..Takže ovladače všechny aktualizované a problém stále přetrvává.. Nelze se připoj…
Sonig 12.12.2022 15:13
Sonig
odinstalovat ovaladače toho USb wifi, restart NB nebo PC. Nainstalovat ovladače bez zapojeného USB T…
paul 12.12.2022 15:33
paul
Chtěl jsem to udělat dle návodu ale ovladače mi to nainstaluje jen s připojeným krámem do USB.. Sítě…
Sonig 12.12.2022 17:27
Sonig
Ak to fungovalo a máš tam rovnaký systém bude najpravdepodobnejšie problém s ovládačom. Daj tam pres…
Kilo.Viktor 12.12.2022 16:47
Kilo.Viktor
Tvl, tak to mi ho vyndej z gatí.. Dal jsem to na usb prodlužku a ono to funguje:-D Tohle jsem opravd…
Sonig 12.12.2022 17:57
Sonig
Hezký tip, klobouk dolů :-)
Lukas1982 12.12.2022 18:58
Lukas1982
Hlavně všem velké díky za snahu a že jste to se mnou nevzdali, díky moc všem..
Sonig 12.12.2022 20:55
Sonig
Ono to víc baví, když se bavíš s někým, kdo komunikuje. Tys komunikoval velice rychle a k věci, ale… poslední
Lukas1982 12.12.2022 21:55
Lukas1982
Super hádanka.
Na jiném PC ten wifi adaptér funguje?
Po upgrade někdo přeinstaloval systém nebo je tam původní? Na ovladače se radši neptám....
Že je lepší použít kabel místo wifi asi psát nemusím.
stručně:
0) odpojit tplink
1) instalace chipset driver mb
2) restart
3) ostatní ovladače, nezapomenout na "Asmedia USB3.0 Controller"
4) přečíst si návod k usb tplink, jestli se nejdřív instaluje ovladač a až pak se ten krám zapojí.
deska je dost stará, je možné že w10 si doplnil vlastní ovladače, viz správce zařízení: bez otazníků/vykřičníků?
Nainstaloval znovu ovladače, připojené už to teda je akorát rychlost připojení je místo 50/25m je 1.5/0.5m..
Ve správci je jeden problém.. Nějaký řadič jednoduché komunikace pro sběrnice PCI..
Jo a po zapnutí PC jede net chvíli normálně na plno ale pak to spadne zase na nějakých 1.5mega..
V tom případě nenainstalovals všechny ovladače. Tohle bych tipnul zrovna na ten základní, a tím je ovladač pro CHIPSET...
odinstalovat ovaladače toho USb wifi, restart NB nebo PC. Nainstalovat ovladače bez zapojeného USB TP-link. Restart. Připojit USB krám a uvidí se. Nevidí ani okolní sítě nebo vidí a nechce se jen připojit k tvé síti? Heslo je vpořádku? Vidí tvoji síť? Jaké zabezpečení vyžaduje ten USB TP-link. Zkusit vypnout zabezpečení na routeru, jestli se připojí..
Sítě vidí jen mojí, zbytek sítí je slabý.. Heslo je v pořádku.. Nějak nevím kde zjistit zabezpečení TP linku..
Ze srandy jsem si udělal hotspot přes mobil.. Tam se to aspoň připojí ale rychlost je teda opět žalostná.. Ještě chvíli a asi si koupím ten powerline a bude klid:-)
Ak to fungovalo a máš tam rovnaký systém bude najpravdepodobnejšie problém s ovládačom. Daj tam presne taký istý aký si tam mal keď to fungovalo. Niekedy choda lepšie staršie ovládače ako nové. Tiež môžeš vyskúšať dať ten USB wifi na USB predlžovačku, či to nepôjde lepšie na inom mieste, mimo PC.
Ono to víc baví, když se bavíš s někým, kdo komunikuje. Tys komunikoval velice rychle a k věci, ale někteří exoti, kteří se ozvou třeba za dva dny nebo za týden či dokonce vůbec, to už pak člověka nebaví ani nic psát a ztratí motivaci (proč taky něco psát nebo říkat, když nedostaneš odpověď ani na jednoduchou otázku). Takže za mě máš velké plusko a ať vše funguje jak má a daří se :-)
Hlavně sis to nakonec vyřešil sám...
