Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zapojení dvou routeru
Zdravím,
Potřebuji zapojit dva routery ve dvougeneračním domě.
Iternet je přiveden do 1 patra kdej router TP-LINK (TL- R402M )ne něm jsou připojeny dvě P
Já mám PC z přízemí zapojené do výše uvedenýho routeru.
Koupil jsem si notebook který chci pomocí dalšího routeru s wi-fi(ZyXEL P-320w) připojit na internet+ PC co už mám.Potřebuji vědět jak ty routery nastavit abych se dostal k netu
Dva routery nezapojuj, stačí ti ten nový ZyXEL P-320w. Nastav podle návodu na použití.
Cat 18.10.2008 20:40
Cat
Nestačí.Síla signálu přes celej barák je více než mizerná.
Prema16 18.10.2008 20:42
Prema16
A to nejde dát blíže k NTB a k ostatním PC dát delší kábly?
Cat 18.10.2008 20:47
Cat
Kabely mám všechny vedený podlahou.Nechci už v barák nic přkopávat. Slyšel jsem že to jde a funguje…
Prema16 18.10.2008 20:51
Prema16
A co připojit silnější anténu místo toho pendreku, hm?
host 18.10.2008 20:50
Zosilenie o nejake 4dB by mu moc nepomohlo, nakoloko asi nebude mat NB vzdy presne v tej istej pozic…
KiloViktor 18.10.2008 21:34
KiloViktor
druhy router opravdu nepotrebujes. Kup si wifi bridge a zapoj ho nekde na kabel tak abys pokryl zbyl…
JR_Ewing 18.10.2008 21:35
JR_Ewing
Když já ten router už mám koupenej.Řekli mi že to funguje. Tak se ptám jak? Díky.
Prema16 19.10.2008 09:25
Prema16
Už jsem to vyřešil na druhým routeru jsem změnil jen IP adresu a hned všechno naběhlo.
Prema16 19.10.2008 09:50
Prema16
No jo no... nenapadlo ma ze mas tie routre prepojene kablom Niekedy staci raz vidiet ako dva dni o t…
KiloViktor 19.10.2008 11:04
KiloViktor
je fakt že jsem to asi blbě popsal.Tak to se omlovám.
Prema16 19.10.2008 12:11
Prema16
vypni si na druhem routru DHCP, nastav mu vnitrni adresu z rozsahu, ktery doma mas, a sit zapoj do L…
JR_Ewing 19.10.2008 11:53
JR_Ewing
ok kouknu na to. poslední
Prema16 19.10.2008 12:12
Prema16
Zosilenie o nejake 4dB by mu moc nepomohlo, nakoloko asi nebude mat NB vzdy presne v tej istej pozicii...
Ak by sa jednalo len o Internet a nie zdielanie suborov po lokalnej sieti moze pouzit f. WDS ak ju obidva routre maju...
Ac WDS nemam moc rad, v tomto pripade by zrejme mohlo pomoct. Pri WDS nieje ale mozne pouzit WPA...
druhy router opravdu nepotrebujes. Kup si wifi bridge a zapoj ho nekde na kabel tak abys pokryl zbylou cast domu.
vypni si na druhem routru DHCP, nastav mu vnitrni adresu z rozsahu, ktery doma mas, a sit zapoj do LAN portu. Na wifi nastav stejne SSID a WPA heslo, nastav jiny kanal. Na WAN port zapomen, jakoby tam neexistoval. Bude to tak fungovat taky.
