Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Procesor k zakladni desce
Dobry den, chtel bych se zeptat a poradit s kompatibilitou k starsi zakladni desce GA-P55A-UD3L. Mam na ni procesor Intel(R) Core(TM) i3 CPU 550 @ 3.20GHz. Chtel bych se zeptat jaky upgrade je schopna tahle zakladni deska utahnout a jaky herni procesor by jste mi doporucili aby to byl nejaky vyrazny upgrade. tady jsem nasel https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-P55A-UD3-rev-20#ov ,ze zvladne i procesory i7 s LGA 1156 socketem. Ale v Tsbohemia mi rekli ze na tuto zakladni desku zadny procesor neprodavaji. Je mozne jeste nejak vyrazen upgradnout procesor nebo je potreba se uz poohlednout po nove zakladni desce ? dekuji za odpoved
Ta deska je už dnes beznadějně zastaralá a i nejvýkonnější podporovaný procesor je pod úrovní dnešní…
Wikan 23.12.2022 18:46
věnuj to bezdomovcům. když to nebudou cht, hoď to do smetí. příčetným minimem je něco u usb3, dnes b…
lední brtník 23.12.2022 20:26
Intel to průměrně sekal co rok to nová deska a procesory do ní. Tak se nedivím že po 13ti letech v t…
MM_tank 23.12.2022 20:31
MM_tank
Jenže ten mu ve stávající desce nepojede.
Lukas1982 23.12.2022 20:35
Lukas1982
No samozřejmě. Ale to je mu jasný po návštěvě tsb. Takže použity procesor Intel Core i5 11400F https…
MM_tank 23.12.2022 20:48
MM_tank
K té stávající desce dáš max. Core i7-880. Tady máš porovnání se současným procesorem https://cpu.us…
Lukas1982 23.12.2022 20:43
Lukas1982
Potom deska odejde na zasloužený odpočinek a může se vyfotit s dvěma CPU a.mrtvolou desky:-D 11400…
MM_tank 23.12.2022 20:49
MM_tank
Jasan, ale musel by kupovat i desku. m15321vs4111 Tento dá do stávající a pojede dál. Bude záležet n…
Lukas1982 23.12.2022 21:00
Lukas1982
bazar odkarla se zbláznil: https://www.sbazar.cz/SeznamBazar/detail/163016116-procesor-intel-core-i7…
lední brtník 23.12.2022 20:59
Jo no, záleží na rozpočtu, který chce investovat. Osobně bych to asi koupil jako poslední investici…
Lukas1982 23.12.2022 21:04
Lukas1982
ani toto bych nedal: https://www.sbazar.cz/SeznamBazar/detail/163016066-procesor-intel-core-i7-870-2…
lední brtník 23.12.2022 21:11
Tož teď na zimu se to hodí :-) Ta necelá dvojka mně nepřijde tak moc, ale byla by to poslední "inves…
Lukas1982 23.12.2022 21:25
Lukas1982
Zdravim dekuju za rady. V tehle vecech nejsem uplny expert. Procesor bych nejspis vymenit ale zvladl…
Megon 23.12.2022 23:43
Megon
Samozrejme pokud se mi spis vyplati investovat do noveho zakladni desky a noveho procesoru, kde bych…
Megon 23.12.2022 23:55
Megon
Cena toho procesoru /1700-2000/ je strašná to bych nedal ani za prase. U Karla asi něco fetujou když…
MM_tank 24.12.2022 00:40
MM_tank
Však jsem mu tam napsal pár vět co ho asi neštvou.:-D
jezekhifi 24.12.2022 07:29
jezekhifi
Však tu grafiku můžeš dát i do stávajícího PC. Že by to byla zrovna herní grafika se říct nedá. Zahr… poslední
Lukas1982 24.12.2022 09:37
Lukas1982
Intel to průměrně sekal co rok to nová deska a procesory do ní. Tak se nedivím že po 13ti letech v tsb nemají procesor.
Sehnal bys ho asi na bazoši.
Ale vykvákni se na to.
Takový low endovy 12100 je raketa proti tomu co může jet v té desce.ja bych šel hned do sestijadra.
Podíval bych se po vánocích na bazoš, kupovat CPU bez nožiček (s ploskamw) je relativně bez rizika.
https://pc.bazos.cz/inzerat/162309787/intel-core-i5-11400f.php
Levná deska b660 https://m.alza.cz/asus-tuf-gaming-b560m-plus-wifi-d6376881.htm
Je v akci jinak nejlevnější 2500
Rámky 16g ddr3200 1400kc
K té stávající desce dáš max. Core i7-880. Tady máš porovnání se současným procesorem https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i7-880-vs-Intel-Core-i3-550/m15321vsm632
Výkon získáš, ale jestli to za to stojí, to nechám na Tobě.
Jo no, záleží na rozpočtu, který chce investovat. Osobně bych to asi koupil jako poslední investici do toho PC a potom ho poslal do důchodu... Je to na něm.
Tož teď na zimu se to hodí :-) Ta necelá dvojka mně nepřijde tak moc, ale byla by to poslední "investice" do toho PC. Jenže když se tak ptá, tak začínám mít strach, jestli bude tazatel schopný ten procesor vůbec vyměnit, pokud teda nějaký vezme. Navíc bude potřebovat pastu, protože myslím, že se mu doma jen tak neválí. Za mě nevím, je to fakt na něm...
Zdravim dekuju za rady. V tehle vecech nejsem uplny expert. Procesor bych nejspis vymenit ale zvladl a pastu bych pripadne koupil. Jsem prilezitosti hrac kdy si zahraju lolko nebo wowko , kde by se mi silnejsi procesor hodil a nechce se mi uplne investovat kvuli tomu do celeho noveho PC.
Cena toho procesoru /1700-2000/ je strašná to bych nedal ani za prase. U Karla asi něco fetujou když procesor mnohem jinde (amd 3600x) se prodává i za 2500 tak na 12let starou svini dají cenu 3k. NU cenu dát můžou, když se najde blbec co to za ty prachy koupí...
Než bych dal 2tácy za starou ludru šáhnu radši hlouběji. Vem v potaz že deska už má svoje odsloužený. A jak zdechne máš podle všeho smůlu.
Nejlevnější minimum
i7 10100
https://www.alza.cz/intel-core-i3-10100f-d6166715.htm?o=7 1800kč
MSI B560M PRO-VDH
https://www.alza.cz/msi-b560m-pro-vdh-d6472629.htm 2600kč
G.SKILL 16GB KIT DDR4 3200MHz CL16 1200kč
https://www.alza.cz/g-skill-16gb-kit-ddr4-3200mhz-cl16-gaming-series-aegis-d5683232.htm
= 5600Kč. Nové, 3roky záruka, vyšší výkon, PCIE 4 na desce (současná tvoje grafika umí jen 3).
Ale rozmysli se jestli chceš minimum nebo to radši posuneš k tomu 6tijádru. 10400 je na bazosi za 2200, 11400 potom za 2500.
Já měl do roku 2020 i7-2600K ale moc sem nehrál. Po deseti letech jsem to vyměnil a rozdíl jako prase.
Však tu grafiku můžeš dát i do stávajícího PC. Že by to byla zrovna herní grafika se říct nedá. Zahrát si na tom ale zahraješ. Proč tam tu grafiku nedáš k tomu co máš teď?
Aha, asi jsem to špatně pochopil a tu grafiku už tam asi máš. V tom případě bych se zaměřil na koupi výkonnější grafiky.
