Tak záleží v jaké kvalitě to přehráváš, a také přeco wifi nebo lan? A také je dobré mět rychlý internet.
No jedu na wifi. Nenapadlo mě že by to mělo souvistlost. Kabel není problém odzkoušet. No tak nějak prostě na chalupě nejsou kabely, budu si ho muset natáhnout od routeru.
"Inspiron 15 3000" je řada, ne konkrétní typ. ten je na štítku, nebo ho vyčte diagnostický sw. tipuju tam ošizené 2jádro intel, viz vlastnosti tentopočítače, nebo správce zařízení.
8gb ram stačí.
ale slabému procesoru může ještě házet klacky pod nohy nějaký horší antivir.
připojení wifim k routeru není ideální, i když tě v chalupě nic jiného neruší. záleží jestli je router ve stejné místnosti, nebo jde signál přes více zdí.
podobně bídný může být signál do chalupy, optika to asi není.
čili bych netrval na full hd, jestli se nemá trhat.
Môže to spôsobovať veľa vecí. Problém s prehrávaním YTB som mal tiež a rovno viac krát. Môže to robiť prehliadač, add-on v prehlidači, ovládač grafiky prípadne možno aj iný ovládač, nejaký SW tretej strany v systéme. Dávnejšie keď som hrával ešte hry na PC tak som si nastavoval natvrdo FPS lock cez NVIDIA profile inspector. Vtedy som zistil až z odstupom času že to ovplyvnilo prehrávanie YTB. Zrejme to nebude tvoj problém len tým chcem povedať že si mohol do systému nainštalovať niečo čo ťa ani nenapadne že to bude mať vplyv na prehrávanie YTB a predsa to tak bude. Musíš hľadať...
Tak problém přestal když jsem nedávno řešil probém s kamerou do auta. Asi měl něco v NTB nabourané.. 3180159-program-na-auto-kameru-nefunguje
