Tiskárna - vypadený/zlomený pojezd brání tiskové hlavě v jízdě
Ahoj,
na občasné tisknutí mám doma ještě cca 15 let starou tiskárnu, konkrétně Epson Stylus DX4050.
Před pár dny jsem dělal zkušební výtisky na fotopapír 10x15 cm, to dopadlo v pořádku, pak jsem ale do podavače vložil jeden jediný list křídového papíru 300g/m² formátu A4, abych právě vyzkoušel, jak dobře to půjde, a spustil tisk (v obou případech se jednalo o bezokrajový tisk).
A to už jsem asi přepísknul. Na druhou stranu si vzpomínám, že v minulosti se nezalekla skoro ničeho a dokázala bez problémů tisknout i na tvrdé silné čtvrtky. (Možná že už je zkrátka stará, plasty namožené či zpuchřelé...)
Asi tak minutu tiskárna tiskla spíš naprázdno, už už jsem to chtěl zastavit, když najednou se ozvalo takové bouchnutí, tiskárna se rozblikala jako vánoční stromeček a ještě stihla poslat do PC stavový kód "General Error" a ovladače vyzvaly k "odstranění cizích předmětů z tiskárny". Papír šel zlehka vysunout ven, žádné násilí se nekonalo.
Po vypnutí a zapnutí tiskárny asi tak 3 vteřiny vypadá všechno OK (podle zvuků a kontrolek), pak "cvaknutí" a v sekundových intervalech se opět rozblikají všechny kontrolky. Od této chvíle je FW tiskárny zamrznutý, na povely PC nereaguje, stavy inkoustů se nenačítají, skener bohužel také nereaguje (což je škoda).
Když otevřu vrátka, abych viděl na tiskovou hlavu, tak ta je klasicky v (zakryté) parkovací poloze, která je na levé straně těla tiskárny. Po zapnutí se poposune úplně vlevo, co to jde, poté by si měla vyjet ze své "garážky", jenže popojede asi jen o 2 cm vpravo a zasekne se. Slyšitelně o něco narazí. A přesně v tom okamžiku firmware tiskárny zamrzne.
Snímky:
Je tam trojice dvojic černých pojezdových válečků podavače papíru. Každá dvojice je upevněná na malém plastovém tělese s pérkem. No vypadá to jako polovina kolíčku na prádlo... A jeden z těchto kolíčků (ten levý, u tiskové hlavy) je na první pohled spadený z plechu, na který má být přicvaknutý. Navíc i jeden ten bílý úchytný zobáček je vztyčený nahóru (namísto zarovnaný, ležící na plechu) a řekl bych že je i docela volný. Párkrát s ním zaviklat a dost možná se odlomí.
(Ještě dodám, že po zapnutí se všechny ty válečky krátce protočí, a to i včetně toho vylomeného.)
A tak se na vás obracím, zda s tím někdo nemáte zkušenosti? Dá se to nějak jednoduše a levně opravit? Do rozebírání tiskárny na atomy se mi moc nechce, záleží, jak moc složité je se k tomu probojovat a pak to dát zpátky dohromady...
Podařil se mi dohledat náhradní díl (teda aspoň část, 1405284 = Paper Guide Upper Unit), leč to tak vypadá, že už to nikde neexistuje. A hlavně si nejsem jist, zda je to jediná závada.
paper-guide-upper-assy-pinch-roller-no-longer-available-for-epson-stylus-cx4200.html
Děkuji.
na aliexpresse je toho dosť,ale lacné to príliš nieje (pokial chceš originál,alebo epsonom schválený replacement)
Na Ali to právě že taky není (anebo blbě hledám...)
Zkusit odstranit poškozený díl bez náhrady, případně sběrný dvůr a vytěžit náhradní díly.
Jestli umis hledat zkus Epson Stylus DX4050 reset nebo Epson Stylus DX4050 master reset
