HP Envy x360 nejde zapnout
Dobrý den všem
Jedná se o HP Envy x360 model 15-ds0103nc a problém je následující ..
Při otevření notebooku a zmáčknutí tlačítka zapnutí se rozsvítí tlačítko (power on) po par vteřinách zhasne a takhle pořád dokola.
Jediné kdy notebook najede normálně je když zmačknu tlačítko zapnutí a ihned po té otvírám notebook, co jsem postřehl tak jde čistě jen o pohyb displeje, nemusí být plně zavřený , stačí prostě jen pohyb například 45°..
Po zapnutí notebook funguje normálně, notebook jsem přeinstaloval zpět na windows 10 Pro 64bit , majitelka si nedopatřením aktualizovala na win 11 což způsobilo katastrofu v podobě nefunkčních prvků jako je dotyková obrazovka, vypadávání zvuku atd. HP nemá oficiální podporu pro win 11 pro tento model, proto ty problémy, ale problém se startem přetrvává prý uz dlouhou dobu ještě před upgradem na win 11 .
Osobně jsem přeinstaloval windows, udělal jsem čistou instalaci a legálně přihlásil. poté doinstaloval oficiální ovladače a aktualizoval bios ale problém stále přetrvává.
To vypada na HW problem, to asi svepomoci v domaci dilne neopravis.
Když ten notebook připojíš k TV, chová se to stejně? Pokud to pojede připojené k TV normálně, tak bude s největší pravděpodobností na vině flex kabel, ale na dálku těžko soudit, musíš to otestovat.
Mno, kdyby byl vadný flex kabel, tak by nefungoval displej. Ale on se ten notebook restartuje, to mi spíš ukazuje na problém se senzorem zavření víka.
S tím souhlasím, napadl mě ještě senzor otáčení, protože když se notas zapne, otacim displejem tam a zpět a displej nevypadne neblbne, při otočení se otočí na jakoukoliv stranu.
Je tam G-sensor, něco takového: https://www.youtube.com/watch?v=T1q-c8ZTqWs
Jasně, ale při pohybu displayem to někdy v určité poloze funguje a někdy ne. Proto ta rada zapojit ho na externí monitor. Může tam být nějaký studený spoj nebo zkrat, proto se to restartuje. Nebo jak píšeš, problém se senzorem. Jenže na druhou stranu si myslím, že by se ten notes nerestartoval, ale přešel by do režimu spánku nebo se vypnul. No nevím...
Tak jsem zkusil Připojit hdmi od televize a nic, když hejbnu displejem při startu tak to naběhne.
A naběhnou oba displeje.
Hoši to je zas záhada , že mam chuť to zapálit.
Ještě nic nezapaluj, fakt mě zajímá, čím to je. Zkoušej dál. Zkusil bych ještě odpojit displej z desky a připojit jen HDMI na Tv. Fakt mně na to ale sedí vadný flex kabel.
Tyjo hele rozebirat se mi to moc nechce zase.. už jsem to jednou rozebraný měl kvuli čištění a dneska na to prdím, možná zítra když budu mít čas.
Pokud něco objevím tak napíšu. Je mi to taky záhadou no .
Jasan, hlavně v klidu a s trpělivostí. Ta mně většinou chybí (vždycky). Každý jsme jiný a to je dobře
