Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Špatné USB porty
Ahojte,
potřeboval bych se zeptat, zda se někdo nesetkal s problémem, že by mu blbnuly porty USB. Je jedno jestli přímo na case nebo v MB. Konkrétně když třeba připojim 2,4ghz myš a k tomu připojim do dalšího USB flash disk, tak se mys začne neskutečně kousat a je vidět že tam něco s tou flashkou nesedí. To stejné, když chci připojit iPhone k PC kabelem, tak se furt odpojuje a není schopnej udržet připojení.. ani aby se přetáhla jediná fotka třeba. Je možné, že to je základní deskou? Jakože by ty USB porty prostě napůl zkratovaly nějak? Nebo nevíte čím by to mohlo být? Děkuji
No, zkratovaly asi ne, ale nějak tam může blbnout napětí. U některých nejmenovaných výrobců pofidern…
RedMaX 10.01.2023 00:18
RedMaX
chovají se stejně usb2 i usb3 porty? nemá myš potíž s rušením od routeru, jestli leží blízko?
lední brtník 10.01.2023 01:29
Takle to vypada na problem s napajenim, ale problem muze delat ten flash disk, kdyz neni ten klic US…
HPET 10.01.2023 02:21
HPET
V první řadě odpoj vše z USB (včetně té 2.4GHz myši) a pak zkoušej. Je dost možné, že USB vytěžuje n… poslední
touchwood 10.01.2023 06:56
No, zkratovaly asi ne, ale nějak tam může blbnout napětí. U některých nejmenovaných výrobců pofiderních desek je možné všechno, ale nevylučoval bych předem ani vadný zdroj. Nutné ozkoušet.
Takle to vypada na problem s napajenim, ale problem muze delat ten flash disk, kdyz neni ten klic USB zapojen vse funguje ?
Popripade muzes preinstalovat BUS, tak jako pres powercfg.cpl v nastaveni upresnit napajení nastavit porty USB (polozka save power).
Predni panel jsi zapojoval sam ? Probehli nejake nastaveni v BIOS ?
V první řadě odpoj vše z USB (včetně té 2.4GHz myši) a pak zkoušej. Je dost možné, že USB vytěžuje nějaká periferie, která generuje neustále přerušení a i bych si vsadil, že to dělá ta bezdrátová myš.
