Spínač
Dobrý den! Potřeboval bych se zeptat, zda se vyrábí nějaký spínač, který by pouštěl proud do spotřebiče 230 V. Podmínkou je, aby po připojení do sítě proud nepouštěl, ale pustil ho až, když zmáčknu tlačítko. Po odpojení proudu a připojení by pak opět nepouštěl. Bylo by dobré, aby se nezahříval a byl tichý. Je to kvůli spotřebiči, který se musí připojit k síti s dozorem a po výpadku nebo vypnutí proudu pak (pokud to neuhlídám) dělá, co nemá a ničí se. Výrobce si s tím neví rady a ani mi na můj dotaz neodpověděli. Prostě to půjde. Tak děkuji za tipy. Karel
Stačí zcela banálně spínat proud do spotřebiče tlačítkem. Paralelně ke spotřebiči pak dát relé, které překlene tlačítko. Po výpadku zůstane relé rozepnuté.
přesněji - vinutí relé paralelně ke spotřebiči, spínací kontaty relé paralelně k tlačítku - klasické zapojení samopřídržného relé
Jak to souvisí s počítačema? To je spíš do kutilské poradny, ne?
Nikoli - při výpadku a obnovení proudu se nevypne
