Jen otazka proc za hernim ucelem kupovat i9 13900k kdyz s CPU za polovicni cenu dosahnes stejnych FPS ?
A to se s levnejsim CPU jeste vlezes klidne pod 100W, chladit i9 13900k (az 253 W bez OC, s overclocking zere jak GPU) by se mi teda nechtelo.
Ono se říká "herní PC" všemu, ale pokud mu nejde ani tak o hry jako o benchmarky, tak je i9-13900K vážně nejlepší.
+1
Ahoj, dostal som taku radu, ze ak by som chcel spicku tak mam premyslat nad tou i9. Ja sa osobne tomu nerozumiem tak som len posluchol a snazim sa o tom najst nejake veci, zostavu.
Na vyváženou top sestavu s top procesorem nemáš rozpočet. Přece o té 13900 nechceš dát desku za čtyři, ddr4 a vzduchový chladič na hraně. A zkriplit to potom 3070 ab se to vedlo do limitu...Jestli budu mít čas tak se podívám.
13700K 11
https://www.alza.cz/intel-core-i7-13700kf-d7417187.htm?o=2
MSI PRO Z790-A WIFI 7,5
https://www.alza.cz/msi-pro-z790-a-wifi-d7487436.htm
Kingston 32GB KIT DDR5 6000MHz CL36 FURY Beast Black EXPO 4,5
https://www.alza.cz/kingston-32gb-kit-ddr5-6000mhz-cl36-fury-beast-black-d7417202.htm
Corsair iCUE H150i RGB ELITE 5
https://www.alza.cz/corsair-icue-h150i-rgb-elite-d7422900.htm
Kingston KC3000 NVMe 2TB 4,5
https://www.alza.cz/kingston-kc3000-nvme-2tb-d6817198.htm
nvme chladič 0,3
https://www.alza.cz/axagon-clr-m2-alu-d5447160.htm?o=4
zdroj 5,3
https://www.alza.cz/gigabyte-ud1000gm-pg5-d7065022.htm
mezisoučet 38k
GAINWARD GeForce RTX 4070 Ti Phantom Reunion GS 12G
https://www.alza.cz/gainward-geforce-rtx-4070-ti-phantom-reunion-gs-12gb-gddr6x-d7600335.htm?o=1
24
62 bez skříně tu si najdi sám. Počítám s vodním chlazením nahoře takže tam nahoře musí být uchycení pro 3*120mm ventilátor (při výměně chlazení za https://www.alza.cz/corsair-icue-h170i-elite-lcd-display-d6788177.htm?o=1 pak 3*140mm). Plus by mělo být místo mezi tím chladičem a začátkem desky, proto sem nevložil např. https://www.alza.cz/cooler-master-masterbox-mb520-argb-d5799827.htm
Ale tu 13900K si tam dát můžeš. Ale jak sem odhadoval je to mimo rozpočet.
Desky jsou bohužel všechny použitelné s realtek 4080
Rozumiem a aky by bol optimalny rozpocet na zostavu bez GPU a s GPU napr s 4080, 4090.
Předpokládám že bez grafiky se myslí dáš tam nějakou starší ze šuplíku a ne "chci jet na integrovanou".
Ten základ je podle.me dost dobrý takže 38 pokud.bys bral 11700 a 43 pokud bys bral 11900k to je verze bez grafiky.
Jo a tu skříň rozseknout, zkus nějakou najít já jsem na mobilu.
Pokud by jsi chtěl ušetřit tak asi 3000kc se ušetří použitím DDR 4 desky a ram já už bych do to nešel.
A grafiku si připočitej.
Hlupo som sformuloval otazku. Ano grafiku mam dostupnu od kolegu 3080ti s tym, ze by som dokupil neskor 4080/4090. Bolo mi povedane, ze su problemove tak mam pockat.
Dakujem teda za ten zaklad, okolo tych 43k bez gpu atd je to teda optimalne alebo mal by som este pridat par tisiciek?
Já bych si to tak klidně koupil. Víc jak 13700 k bych nebral.
Max ještě třeba druhé nvme pokud čekáš že jedno nebude stačit
Už jsi vybral nějakou tu skříň?
