Sestavuji herní počítač, potřeboval bych ho zkontrolovat
Dobrý den, sestavuji herní počítač a jen bych potřeboval aby se mi na to někdo podíval a popřípadě řekl, jestli to potřebuje ještě někde něco potunit, nebo tak. Neplánuju dělat nějaké extra velké změny, ale potřeboval bych vědět, jestli například není nějaký z komponentů podstatně lepší/horší než ostatní a tím pádem zbytečně výkonný/nevýkonný. Děkuji moc.
https://www.czc.cz/265062,291835,311952,312909,315341,326158,327938,332219,337248,274041,304316/kody
Proč nepokračuješ tam, kde jsi začal?! Ani není nutné měnit přezdívku.
https://pc.poradna.net/questions/3168216-kupuju-novy-herni-pocitac
Upřímně moc nevím jak tahle poradna funguje, myslel jsem že když napíšu do starého vlákna, nikdo si zprávy nevšimne
Každý příspěvek posune téma v seznamu až nahoru na první straně a označí jako nový.
To dává smysl :')
Poradna funguje asi tak jako dalších 99% poraden - příspěvky jsou řazeny dle data poslední reakce.
Osobně považuju za docela neslušné neuzavřít dotaz, plácnout nový dotaz v podstatě na to stejné téma a myslet si, že když změním přezdívku, nikdo nic nepozná.
Jinak bych vzal lepší SSD, třeba tenhle je lepší a 2x rychlejší, má M.2 PCI-Express Gen4, což má i ta deska a rozdíl v ceně je stovka.
Je tam! Děkuji za radu
Nevím co od toho počítače chceš. Aktuálně kupuješ ten intel "ve výprodeji" je to stará řada. Pochopil bych u 10100 kdybys potřeboval něco nejlevnějšího.
Ale u výkonného procesoru prostě budeš ztrácet.
Vhodný procesor je podle mě intel 13600KF. Je výkonejší než ta 10700. Deska bude muset být jiná.
https://www.youtube.com/watch?v=XjjHR4MnB3g
https://www.youtube.com/watch?v=trOMauDXk2s
https://www.youtube.com/watch?v=bMB_hKPJ7KU
S tou grafikou co tam máš nemá moc smysl jít do 13700KF ale jestli chceš "pro ten pocit" vyhodil bych z tama tu klávesnici a sluchátka , to si dokoupíš. Rozhodně lepší než kupovat 10700.
Jinak nerozumím - skříň průhledná jak akvárko, vpředu osvícení, ramky blikající a chladič cpu bez osvětlení ? Není to chyba designu ?
/nejde kupodivu o rýpání, po tom co jsem včera uviděl v bazaru nové https://www.czc.cz/corsair-icue-ql140-rgb-2x140mm-lighting-node-core-cerny/276126/produkt za litr sem si to taky pořídil/
změnu SSd schvaluji to samé jsem koupil v 2TB. Je potřeba k tomu radši chladič mám https://www.alza.cz/axagon-clr-m2-alu-d5447160.htm?o=4
czc nemá tak asi https://www.czc.cz/ek-water-blocks-ek-m-2-nvme-heatsink-gold/229030/produkt (1TB bude možná jednostranné pak super)
