Mám dojem, že tahle firma už se na support vykašlala. Proč ho vůbec pro takhle starou desku potřebuješ?
Přidal jsem dvě RAM paměti a systém mi je nenašel. Sloty jsou funkční a ramky jsou v pořádku.
To stejně není úplně jistý, že by to nový BIOS vyřešil. Co je to za paměti?
Kingston HyperX predator DDR3 2400 GHz. Měl jsem tam 2x4 a přidal jsem dvě úplně stejné takže mám teď 4x4 .
Dáváš je do doporučených slotů?
![[96437-ram-png]](https://pc.poradna.net/files/96437-ram-png)
Ano, manuál od desky mam. Mám to dobře.
Tak pro zacatek zkus jestli pojedou tři kusy v modrých slotech. A kdyžtak je příhod mezi sebou např ty dvě nové samostatně.
Ok, zkusím.
Já vím že je to všechno staré. Mám v desce dokonce jeden z prvních čipu i7 ale na to me jednotýdenní zapnutí PC mě to zatím stačí. Dal jsem do toho SSD , novou grafarnu a funguje dobře. No a naskytli se mě stejné ramky tak jsem si řek, že je tam přidám..
A jaké RAM?
Deska má 6 slotů - max 24GB DDR3, takže velikost jednoho modulu vychází na 4 GB.
Novou asi nikde, deska je let stará.
Výrobce by měl být https://www.sapphiretech.com/en můžeš mu napsat.
Co s tím novým biosem potřebuješ ? Podobnou desku jsem měl ještě v roce 2020 třeba vím.
Deska z roku 2011.... Hm. A teď sháníš bios.
To je ještě dobrý
Hlavně jestli neshání jetej 3770K za třitácy.
TVL ten 5500 šel na 2500 https://www.mironet.cz/amd-ryzen-5-5500-36ghz-turbo-42ghz-6c12t-l2-3mb-l3-16mb-am4-bez-vga-65w+dp514616/?gclid=Cj0KCQiAq5meBhCyARIsAJrtdr5axn8eXrYUMzyz5ZszLlLviOs1nDl2_K32HH_Ish3gtQJsU8katGcaAvaUEALw_wcB
já snad postavím zase druhý pc.
Našel sem novej bios...akorát je v placený sekci členství přijde na 5tisíc.
https://www.mironet.cz/asrock-b560mhdv-r20-b560-lga-1200-2x-ddr4-pciex16-1x-glan-microatx+dp518235/
https://www.alza.cz/kingston-fury-16gb-kit-ddr4-3200mhz-cl16-beast-black-d6622616.htm
jo a tu starou ludru podle mě ještě někdeo koupí, nejsou....tak za litr komplet bych to zkusil udat. Jak se znám vytřískal bych z toho 1500.
takže pak bych koupil turbo
https://www.alza.cz/wd-blue-sn570-1tb-d6800322.htm
A zkusil jsi clear CMOS, jestli se pak nenajdou a neukážou?
Ne, to já vůbec nevím co to je :)
Prostě zresetuješ tu kulatou baterii na desce, je tam na to tlačítko. Strana 24 v manuálu. Předtím raději odpoj PC od napájení- vytáhni síťový kabel vedoucí do zdroje. A taky případně zkus jen ty 2 nové RAM místo původních do slotů 1 a 3.
Dobře, zkusím to. Může se něco podelat když to resetuju? Bude PC stále funkční po tom resetu nebo budu muset něco znova nastavovat po zapnutí PC?
Jen se ti zresetuje BIOS do původního stavu, ale tam stejně asi žádné změny nemáš, možná pořadí bootování, to jde ale vybrat i bez BIOSu tlačítkem F12 po startu. Overclocking jsi asi nedělal. Jen si pak zkontroluj datum a čas, to se ale asi nesmaže.
Dobře, zkusím prve tohle a pak zkusím ještě přeházet ramky.
Tak CMOS nepomohl.
No a ty nové paměti jsi zkoušel? Dej 2 nové do 1+3, když půjdou přidej jako třetí do 5 tu starou. Když nepůjde, tak vyměň za druhou starou. Když ano, přidej poslední do slotu 2. Myslím, že nějaký nový BIOS té staré desce nepomůže, když je dělaná na 6 modulů a ty by měly fungovat i s původním BIOSem. Napřed zjisti, které RAM tam fungují, můžeš zkusit i jednu novou a jednu starou do 1+3, třeba to víc než dvě nevezme. Taky koukni do těch dosud prázdných slotů, mohly být za ty roky plné prachu a ten se tam teď jen zamačkal a nemusí být čisté kontakty, zkus PC vypnout a třeba párátkem sloty protáhnout.
