kombinacia pc pamete
Pojde tato kombinacia jeden modul 32GB+2X16 ram rovnaka znacka pamete alebo to nepojde vobec?
| Jaké paměti a do jaké desky se to snažíš dát? Wikan 17.01.2023 09:28 |
Wikan | |
| Jsou tam ještě takový číslička kromě značky výrobce. A záleží kam se strkají, je to pasivní součástk… MM_tank 17.01.2023 09:44 |
MM_tank | |
| Možná půjde, možná ne. To ví jenom výrobce. A většinou se o to tajemství podělí v manuálu k základní… host 17.01.2023 09:47 |
host | |
| zapnout to pujde.
2x 16 prodej a porid druhy 32gb. brum brum 17.01.2023 13:29 |
brum brum | |
| Nebývá s tím problém, pokud jde o funování. Jak je to s výkonem, to je věc jiná, tam záleží na spous… ml1 20.01.2023 13:14 |
ml1 | |
| Asi tak:
https://www.compuram.de/blog/en/how-much-ram-can-be-addressed-under-the-current-32-bit-and-… poslední host 20.01.2023 13:16 |
host |
Jsou tam ještě takový číslička kromě značky výrobce. A záleží kam se strkají, je to pasivní součástka. Takže ti to nikdo nedovede říct.
Obecně je to blbá kombinace. Posledních 10+let se počítá ideálně s 2kusy ideálně stejnými. Se 4ks už je větší riziko problémů a někdy výkonová penalizace.
Možná půjde, možná ne. To ví jenom výrobce. A většinou se o to tajemství podělí v manuálu k základní desce...
zapnout to pujde.
Nebývá s tím problém, pokud jde o funování. Jak je to s výkonem, to je věc jiná, tam záleží na spoustě věcí, jak na vlastních pamětech, tak na tom, jak to má deska udělané.
Že by byly přesně předepsané kombinace nebo dokonce polohy pamětí ve slotech, to jsem zažil naposledy v době 486, možná nějaké starší pentium to ještě mělo. Jinak jsou i divočejší kombinace.
Pokud máte ty moduly v ruce, tak asi není nic jednoduššího, než to vyzkoušet. Pokud uvažujete o upgrade, asi by bylo lepší mít je v párech (2x16+2x32), pokud teda jde o rychlost.
Taky nezapomeňte, že windows home má nějakou hranici, sedmičky měly 16 giga, víc uživateli nezpřístupní (paměť normálně detekují, ale bude označená jako nepoužitelná, bude se ukazovat třeba 20 giga, použitelných 16). Nevím, jakou hranici mají desítky nebo jedenáctky, 16 by bylo na dnešní dobu dost málo.
Asi tak:
https://www.compuram.de/blog/en/how-much-ram-can-be-addressed-under-the-current-32-bit-and-64-bit-operating-systems/
