Čisto nový NTB Acer pokles výkonu
Zdravím .. kúpil som si pred mesiacom z alzy čisto nový ntb : https://m.alza.sk/acer-nitro-5-shale-black-d6839508.htm … mesiac fungoval Ok .. všetko fungovalo na High detaily stabilne fps … no včera pri hraní FIFA 23 mi znicoho nič začali v polke zápasu ísť ventilátory ako pri štartovaní lietadla a rapídne upadlo fps .. nehratelne to bolo … nepomohol reštart ani aktualizácia driverov … všetko mám aktualizované … batéria tiež nemá vplyv mám tam nastavený plny výkon a nič .. mohlo niečo odijst alebo je to softwarovy problém ?
Pokud je nový, tak ho reklamuj.
kdyz zminujes baterku: stava se to i pri provozu ze sitoveho napajeni?
Fouká ti z chladiče horký vzduch nebo jen vlažný? Mohl bys změřit teploty v zátěži. Třeba pomocí Aida 64 nebo OCCT.
https://www.ocbase.com/download
Teploty sa pohybujú od 45-75 stupňov viac mi nenameralo nikde ( pri zaťaži )
Ty teploty jsou v pořádku. Nevytěžuje Ti něco neznámého procesor? Zkus to PC proskenovat programy ADWCLEANER a MBAM, možná ještě Eset online. Jsou zdarma.
Vše co najdou nechej smazat.
Kúpil si ho pred mesiacom.... a čo takto aktualizácie od M$ cez WU? Tie sa ťahajú na pozadí! A na to sa spotrebuje i časť výkonu.
