Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Gigabyte Gaming RTX2060S - nesvieti ledka pri 8pin napajani
Zdravím,
Mám iba jednu otázku. Odišla mi grafická karta Gibabyte Gaming RTX2060S. Zapnem PC, PC nabehne bez problémov, ale akonáhle spustím hru, tak sa to vypne. Všimol som si, že na karte nesvieti ledka pri tom 8pin napajani, takže asi to odišlo. Myslíte si, že sa to dá dajako opraviť?
Dik za podnetné odpovede.
Změna hloupého předmětu, původně: GPU KO (host)
Skontroluj či je zdroj OK. Na tvojom mieste najprv vleziem do BIOS a pozriem hodnoty. Ak zdroj nedod…
RMX 17.01.2023 19:46
RMX
Iný zdroj som skúšal, aj inom PC.
vavrapeter 18.01.2023 06:49
vavrapeter
Zkus to připojit přes ty redukce co snad máš ke kartě (https://www.alza.cz/akasa-napajeci-redukce-4p…
MM_tank 17.01.2023 20:06
MM_tank
Zdar, tak som sa rozhodol, lež dám kartu do elektroodpadu ju odstrojit od umelej hmoty a supol som j…
vavrapeter 14.03.2023 12:35
vavrapeter
Dneska peče kdejaká (kdejakej) trouba. ;-) https://pc.poradna.net/articles/3147595-ako-som-piekol-g…
host 14.03.2023 13:07
Tak asi nie, po dvoch hodinách to vypísalo na monitore "No signal". Po reštarte síce nebehne, ale ak…
vavrapeter 14.03.2023 14:01
vavrapeter
No jo, je to taková loterie, ale pořád je lepší to zkusit než vyhodit. Já jsem pekl na 250 stupňů (m…
Lukas1982 14.03.2023 14:27
Lukas1982
Takové grafiky se dávají na Aukro od koruny, napíše se k tomu "netestovaná/stav neznámý/bez záruky"…
host 14.03.2023 16:13
Jj, přesně jak píšeš. Ale já se takovým prodejcům vyhýbám, když píšou "netestováno" jak upír česneku… poslední
Lukas1982 14.03.2023 17:15
Lukas1982
Skontroluj či je zdroj OK. Na tvojom mieste najprv vleziem do BIOS a pozriem hodnoty. Ak zdroj nedodáva to čo má tak je zle. Káble nemáš prelomené ani nič podobné? Dokonca aj napájací kábel teoreticky môže robiť problém. Veľa krát som sa stretol s tým že niekto riešil problém a pritom stačilo vymeniť kábel.
Zkus to připojit přes ty redukce co snad máš ke kartě (https://www.alza.cz/akasa-napajeci-redukce-4pin-molex-na-8pin-pcie-d5559812.htm)
Pokud je to po záruce můžeš udělat oblídku jestli něco není očuzené, poškozené ustřelené.
tady máš pro přestavu jak by se mohlo postupovat dál
https://www.youtube.com/watch?v=iD6P8A6Cc94
https://www.youtube.com/watch?v=hTPAW0J7NKE
Zdar, tak som sa rozhodol, lež dám kartu do elektroodpadu ju odstrojit od umelej hmoty a supol som ju do trúby na 250°C na 7minut.
A voalaaa, tá karta normálne funguje. Zatiaľ ju teda iba testujem, ale ledka čo nesvietila svieti. Nechám syna aspoň dve-tri hodiny hrať Warzone2 a Fortnite a uvidíme.
Zatiaľ to ale vyzerá, že som ju "opravil" :-)
No jo, je to taková loterie, ale pořád je lepší to zkusit než vyhodit. Já jsem pekl na 250 stupňů (max. co trouba uměla) cca 10 minut a 4 z 5 ti pokusů byly úspěšné. Jednu kartu jsem ale musel péct nadvakrát. Hlavní je dát plech s kartou do trouby až po jejím rozehřátí a po dopečení s kartou nemanipulovat a nechat přirozeně vychladnout.
Jj, přesně jak píšeš. Ale já se takovým prodejcům vyhýbám, když píšou "netestováno" jak upír česneku a od začátku ten výrobek beru tak, že je nefunkční, pokud prodejce nenapíše opak.
Solidní prodejce napíše, jestli zboží otestoval nebo ne a dá třeba 14 dní záruku na vyzkoušení, jinak předpokládám nefunkční zboží. Pokud napíše "netestováno", tak nemám zájem takovou grafiku dát do jinak funkčního PC.
