Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Aktualizujem PC zostavu
Zdravíčko,
poprosil by som Vás o skontrolovanie, prípadne iné rady na aktualizovanie mojej zostavy.
PC využívam prevažne na strih videa v 4K v Sony Vegas 17 + nejaké tie online hry, (COD MW2, TARKOV,...) kde potrebujem čo najviac FPS.
Posielam obrázok s mojou zostavou + mám 650W zdroj a bedňu myslím Zalman Z1 s presklenou L. bočnou stranou.
Chcel by som dokúpiť :
procesor - AMD Ryzen 9 5900X
základovú dosku - ASUS ROG STRIX B550-F GAMING
RAM - Kingston FURY 64 GB KIT DDR4 3600 MHz CL18 Renegade Black
monitor -27" ViewSonic VX2718-2KPC-MHD Gaming
Chladenie dúfam, že bude stačiť to čo mám teraz.
Cenovo okolo 1000€ bez DPH.
Ďakujem za kontrolu, či to bude spolu všetko fungovať na to čo potrebujem, prípadne keby ste mohli poradiť iné komponenty.
Díky moc
Dobrý to máš, ale když to používáš i pracovně a na video, nepořizoval bych vysloveně hráčský levný m…
RedMaX 18.01.2023 10:08
RedMaX
práve to pozerám a u toho monitora čo som vybral píše - farebná hĺbka 8bit To je dobre, či?
brendnpeto 18.01.2023 10:32
brendnpeto
Není to plnohodnotný 8 bit, ale 6 bit + FRC, jak psal RedMaX https://www.viewsonic.com/cz/products/…
host 18.01.2023 10:36
Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + FRC) https://www.viewsonic.com/cz/products/lcd/VX2718-2KPC-MHD#spec…
Wikan 18.01.2023 10:37
Nejsme ve škole, neopisuj. :-p:beer:
host 18.01.2023 11:02
Chcem do monitora investovať čo možno najmenej. Tento myslíte žeby mohol byť? 27" MSI G27CQ4 E2
brendnpeto 18.01.2023 11:34
brendnpeto
MSI G27CQ4 E2 má 8bit + FRC, teda výrazně lepší monitor minimálně co se týká barevného spektra. Jest…
RedMaX 18.01.2023 13:38
RedMaX
super, díky za radu
brendnpeto 18.01.2023 15:36
brendnpeto
Takže už ten PC máš nebo ho budeš komplet kupovat? Z dotazu jsem pochopil, že už ho máš. V první řad…
Lukas1982 18.01.2023 15:10
Lukas1982
PC mám ten čo je v prílohe. A chcem aktualizovať procesor, dosku a RAM
brendnpeto 18.01.2023 15:41
brendnpeto
Nepíšeš značku zdroje. Ten PC je ale celkem dobrý. Šel bych raději cestou výměny grafiky za výkonněj…
Lukas1982 18.01.2023 16:16
Lukas1982
Měníš to po x letech, je vidět, že dobře posloužil. Nebude za rok mrzet že jsi nešel do poslední gen… poslední
MM_tank 18.01.2023 23:11
MM_tank
Dobrý to máš, ale když to používáš i pracovně a na video, nepořizoval bych vysloveně hráčský levný monitor, protože umí jen 6bit + FRC, takže barvy spíš pro kancelář a dejme tomu, že stačí i na FPS hry, ale jinak nic moc. Určitě bych doporučil vzít 8bit display.
Takže už ten PC máš nebo ho budeš komplet kupovat? Z dotazu jsem pochopil, že už ho máš. V první řadě bych tam přidal disky a grafickou kartu...
Monitor bych bral značku Dell, má určitě lepší barvy, ale protože ten ViewSonic neznám, tak je porovnávat nemůžu.
Nepíšeš značku zdroje. Ten PC je ale celkem dobrý. Šel bych raději cestou výměny grafiky za výkonnější. Tobě nestačí 64GB RAM? To se mně nezdá. Pokud potřebuješ více jader, tak mrkni na [url=https://www.k24.cz/product/703838/AMD_Ryzen_9_5950X_100_100000059WOF.html?product_code=P100100000059WOF]
To bych ale moc neřešil, ten stávající CPU je v pohodě. Spíš mrkni na grafické karty, tam se ten výkon projeví nejvíc.
Měníš to po x letech, je vidět, že dobře posloužil. Nebude za rok mrzet že jsi nešel do poslední generace (řada 7x00) ?
Tenhle cpu bych sháněl na bazoši ušetříš 80e a šel bych jen do osobního předání - kontrola pinů.
Chlazení pokud jsi nedávno neměnil stačit nebude. Respektive nebudeš mít jak to uchytit rozteče jsou jiné.
https://www.alza.sk/silentiumpc-fortis-5-d6927656.htm?o=1
