Problém s připojením diagnostického kabelu přes USB
Dobrý den.
Zakoupil jsem diagnostický kabel pro načítání osobních automobilů ale mám problém jej nainstalovat do počítače. Po vložení do USB se ozve zvukový signál že zařízení je připojeno a měl by se automaticky nainstalovat, což se nestalo. Potřebuji jej nainstalovat kvůli přiřazení ovladačů ke správnému fungování.
Na druhém počítači se instalace rozběhla při prvním zastrčení. Po odinstalování a druhém zastrčení už ne. Oba používáme Windows 10 který by měl být kompatibilní.
Děkuji za případné rady
Takhle funguje instalace ovladače na některých tiskárnách HP. Po prvním zastrčení se v Exploreru objeví virtuální instalační CD a proběhne instalace. Pro jakoukoliv další instalaci bych zkopíroval obsah onoho CD, pokud je to podobné. Pro opakovanou instalci bude nutné vymazat z registrů záznam, že instalace už proběhla. Hledej podle jména onoho kabelu/softwaru.
Právě že jsem se to snažil najít že bych ho odinstaloval ale nikde to právě není nebo to najít neumím.. Měl by se ukázat v portech jako kkl ale neukázal..
A zkusils zobrazit skrytá zařízení?
Nebo použij tuhle vychytávku:
https://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
Zkusím
Velmi obecný dotaz....
Někdy je potřeba nejdřív nainstalovat ovladač a pak připojit zařízení. Nepíšeš verzi USB, jestli jsi zkoušel jiné porty, .... Pokud první detekce fungovala a teď ne, odeber zařízení ve Správci zařízení.
Bohužel se nevyznám v parametrech počítače.. Jsem pouhý uživatel. Vyzkoušené všechny dostupné porty. Ve správci zařízení se mi toto zařízení ani neukáže nebo nevím kde jej v tom případě hledat
Ptal jsem se tě, jestli jsi zobrazil skrytá zařízerní? Menu Zobrazit....
Zobrazil jsem skrytá zařízení a též jsem to nenašel
A co se stane, když ho dáš do jiného USB portu? Zkus nějaký port přímo na desce, tj. vzadu v PC.
Jde o notebook.. Všechny porty vyzkoušeny
To je zvláštní, takže teď to nejde už ani na tom PC, kde to šlo? Teda jestli to správně chápu, kdyžtak mě oprav.
Ne.. Zapojil jsem do svého notebooku kde by se automaticky po zapojení měl kabel nainstalovat.. Nestalo se.. Zapojil jsem do druhého notebooku kde hned došlo k instalaci.. Po odinstalování a opětovném pokusu se už tak nestalo.. Zkusil jsem ještě třetí notebook a tam se též nic nestalo.. Vždy po zapojení přes jakýkoliv USB port se ozve zvukový signál.. Ale ani na jednom se nespustí instalace.. Ve správě systému se v portech objeví ale ne pod zkratkou KKL která je přiřazená k tomuto kabelu když je nainstalován.. Jen se objeví jako použity port.. Ve skrytých též nic není..
A nemáš k tomu nějaké CD s ovladači? Jaký je to přesně typ?
Nee nemám.. Ovladače jsem stahoval po zakoupení na jejich stránkách.. Je to KKL OBD kabel k multiecuscan
Ty jo, tak to fakt nevím. Zkus mrkout třeba na http://www.motordiag.cz/info/download jestli tam nebudou ovladače. Nebo potom přímo na stránky výrobce a tam zadat správně OS a typ. Víc Ti bohužel nedokážu poradit. Jestli to nepomůže, tak to reklamuj. Chyby se stávají. Pokud to ale na jednom PC fungovalo a po odpojení a opětovném připojení už ne, tak netuším, kde je problém. Sice to není velká částka, ale i tak bych to reklamoval nebo napsal přímo výrobci, jestli nemají nějaký tip, kde je chyba. Ten výrobek neznám, nikdy jsem ho nepoužíval, takže to je tak jediné, co k tomu můžu říct.
Když otevřu zařízení a tiskárny tak se mi ukáže jako neurčené.. A nejde přiřadit
Jestli tomu dobře rozumím, potřebuješ jednak samotný diagnostický software, ale také ovladač, který z USB vytváří v PC virtuální COM port (VCP), tedy dvě věci.
Přesně tak.. Software mám.. Jen potřebuji ovladač aby software věděl s čím pracuje
Ovladač (VCP) je zde.
http://www.motordiag.cz/info/tachovag
Zkus to rozbalit a nainstalovat bez připojeného USB, po instalaci restartuj PC a potom to zapoj.
Zkusím.. Dám během odpoledne vědět
No nechám to zkušenějším.. Bohužel jsem na to nepřišel
