Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak dostat system na M2
Ahoj,
mam problem s instalaci systemu (windows 10) na nove ssd m2 (Patriot P310 480GB). Slot na M2 v notasu mam (acer nitro 5 starsiho data - doplnim kdyztak model). Strcil jsem m2 do slotu a vlozil flashku do usb slotu a po spusteni jsem mel na obrazovce No bootable device. V nastaveni biosu jsem potom zkousel zmenit typ bootu - mam tam jen UEFI, a jeste jsem zkusil zmenit windows boot manager aby prvni cetl usb, ale mam tam jen jednu moznost (Intel data_volume). Jinou flashku jsem nezkousel, ale funguje normalne. Pred vlozenim systemu na flashku jsem ji samozrejme naformatoval typem ntfs. Nejake rady? Diky
Jakým způsobem jsi ten systém na flashku dostal? Pro vybrání bootu to lze nastavit v UEFI nebo po st…
Lukas1982 27.01.2023 12:26
Lukas1982
Přes stazene iso, jsem vse presunul ciste na zformatovany flash disk.
nechciuvadet 27.01.2023 12:28
nechciuvadet
Tak se to ale nedělá. Buď použijte nástroj od Microsoftu, nebo Rufus.
Kurt 27.01.2023 12:33
Kurt
Dobre, vyzkousim Rufus a dam pozdeji vedet, jak to dopadlo.
nechciuvadet 27.01.2023 14:58
nechciuvadet
Kdyby to nejelo tak si to rovnou zopákni s tím instalátorem od microsoftu.
MM_tank 27.01.2023 15:58
MM_tank
Proč používat Rufus, když přímo Microsoft nabízí nástroj na stažení a vytvoření bootovacího media. N… poslední
host 27.01.2023 18:00
Viz. Kurt. Buď použij Rufus nebo https://www.microsoft.com/cs-cz/software-download/windows10
Lukas1982 27.01.2023 12:43
Lukas1982
Jakým způsobem jsi ten systém na flashku dostal? Pro vybrání bootu to lze nastavit v UEFI nebo po startu PC mačkat klávesu F12 F11 atd...
Desku jsi neuvedl, tak mrkni do manuálu.
