Chceš se dostat do nastavení nebo čeho chceš dosáhnout?
2 X M2
Jedno nastavene jako AP.
Druhe nastavene jako klient.
Mám je spojene.
Co popřepinat, abych se moh k AP připojit i mobilem.
airMAX Settings: mam vyple airMAX
Vidíš to AP ve vyhledávání Wi-Fi?
Ano ale nepřipoji se.
Divne to je, notas se normalně připoji ale 3 telefony a 2 tablety s androidem ne.
Nemáš v nastavení toho AP nastavený maximální počet připojených zařízení třeba jen na jedno? Zkus všechny ty zařízení vypnout a potom zapni jen tablet nebo mobil, který nejde. Jen jedno zařízení, ostatní nechej vypnuté. Je to jen tip. Pokud by to fungovalo, tak bys věděl, kde je problém. Jestli to fungovat nebude, tak mě nic jiného nenapadá, kromě nastavení zabezpečení, to bych zkusil na test vypnout. Za zkoušku vypnutí ostatních zařízení ale nic nedáš, to napoví trochu víc.
Jsem netušil, že se da někde nastavit počet zařízení, ale i pokud jo, tak určitě při Reset to Factory Defaults, tam nebude nastavené jen jedno.
Zkouším to bez hesla a pak to chci svázat na MAC.
Prostě android se nechyta.
Nevím jak je to po resetu nastavené, chtělo by to projít položku po položce podle návodu a nastavit vše potřebné. Přepokládám, že když se připojíš na jinou Wi-Fi, tak to funguje. Že by to ale nefungovalo na Androidu se mně vůbec nezdá, tím to nebude. Za mě bude problém v nastavení AP.
nejsou ty dva nano navzájem v bridge režimu?
máš nějaký screen nastavení?
Tak vyřešene.
Aby to pry fungovalo na androidu, musí být nastavený Channel Width na 20 MHz.
Pry je ve firmware nějaký kopanec.
Super. A nezkoušels šířku kanálu nastavit na Auto 20/40 MHz? Nebo když to nastavíš tak to nefunguje?
Opravdu musí být kanál manuálně daný na 20 MHz, jinak se na wifinu (AP) nepřipojí nic! A pozor na režim DHCP, ten M2 zakousne, nedá se připojit přes fallback IP, nutný HW reset. Firmware verze v6.3.11, board XW. V6.3.2 blbnul úplně stejně. Děkuju
