Rozdil ve vykonu mezi normalnim a dual chanel zapojenim pameti?
Otazka je jasna.
Dekuji
Otazka je jasna.
Dekuji
| Tom's Hardware found little significant difference between single-channel and dual-channel configura… josephino 20.10.2008 14:26 |
josephino | |
| Rozdil ve vykonu ceho? Vykon tepelny sa nezmeni, takze prikurovat v zime to lepsie nebude :) MM.. 20.10.2008 15:21 |
MM.. | |
| moje predstava je ze kdyz jsou zapojene v dual channelu tak dokazi rychleji zpracovavat informace,,… madzio 21.10.2008 11:52 |
madzio | |
| Ma to zmysel, ci sa to vyuzije zavisi od momentalnej situacie ze aky kod sa momentalne spracovava a… MM.. 21.10.2008 16:07 |
MM.. | |
| prakticky .... zkoušel jsem to zaměnit s A-Data extreme ed. 800mhz CL4 a praktický rozdíl v testech… blablabla 21.10.2008 20:29 |
blablabla | |
| ??? Si si isty ze odpovedas na spravnu otazku? BTW. 3dmark testuje grafiku (ale aj v nom by sa to ma… poslední MM.. 22.10.2008 01:16 |
MM.. | |
| http://pc.poradna.net/question/view/112422-dual-cha nnel-rozdil-ve-vykonu-oproti-singlu MaSo 21.10.2008 20:36 |
MaSo |
zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Dual-channel_architect ure
Zajima mne jestli to ale uzivatel nejak pozna? Jestli to neni dnes zbytecna vec.
Myslim si ze u dnesnich pameti ddr2 pracujici na 800mhz uz to smysl nema, a zvetseni rychlosti/vykonu (nebo jak chcete) zapojenych pameti v dual channelu je tak mala ze to je jedno.
Mozna u starych ddr1 333,400 mhz tam si myslim ze to smysl melo.
Kdyz tak mne vyvedte s omylu..
Dekuji
Ma to zmysel, ci sa to vyuzije zavisi od momentalnej situacie ze aky kod sa momentalne spracovava a ake je vytazenie RAM zbernice, to sa neda povedat nijak vseobecne, v jednej milisekunde to moze priniest 30% a v dalsej milisekunde 0%, a treba si uvedomit aj to ze napr. integrovana grafika alebo PCI(e) zariadenia (sietovka atd) tiez za urcitych okolnosti vytazuju aj RAM zbernicu.
Vseobecne sa da povedat len to ze ked mas moznost dualchannelu tak je lepsie ju vyuzit (mysliet na to uz pri kupe RAM modulov) a moze to za urcitych situacii tie konkretne situacie zrychlit.
A cim vyssia je FSB frekv. oproti RAM frekv. tym viac by to (aspon toereticky) malo zrychlit pracu s RAM.
prakticky .... zkoušel jsem to zaměnit s A-Data extreme ed. 800mhz CL4 a praktický rozdíl v testech (3d mark atd atd - nepamatuji se) byl nulový ! frčelo to stejně. Jinak deska Aušus Commando P965, CPU byl D915 2,8 @ 3,6Ghz
??? Si si isty ze odpovedas na spravnu otazku? BTW. 3dmark testuje grafiku (ale aj v nom by sa to malo prejavit, pravdepodobne si tie RAM vobec nedal do dualchannel alebo si to mal vypnute v BIOSe).
